Nascondi Sommario
Aggiunta delle informazioni di Costing alle proprietà di un file
È possibile assegnare delle proprietà personalizzate specifiche per i costi ai documenti SOLIDWORKS. È possibile aggiungere proprietà personalizzate specifiche per i costi ai file di parte.
  1. Aprire la parte e fare clic su Costing tool_costing_tools.gif (barra degli strumenti Strumenti o scheda Valutazione nel CommandManager) o su Strumenti > Applicazioni SOLIDWORKS > Costing.
  2. Se il software non calcola un preventivo automaticamente, selezionare le opzioni nel Task Pane di Costing per valutare il costo della parte.
  3. Fare clic su File > Proprietà.
  4. Nella finestra di dialogo, selezionare la scheda Personalizzato o la scheda Specifiche di configurazione.
  5. Aggiungere una proprietà personalizzata specifica per i costi:
    1. In Nome proprietà, selezionare un elemento che inizia con Costo, ad esempio Costo - Costo Totale.
    2. In Tipo selezionare Testo.
    3. In Valore / Espressione del testo, selezionare la proprietà di costo che corrisponde alla selezione effettuata per Nome proprietà, ad esempio Costo - Costo totale. È possibile selezionare:
      Costo - Nome materiale
      Specifica il tipo di materiale utilizzato quando si calcolano i costi della parte.
      Costo - Tipo inventario
      Specifica il tipo di azione utilizzata per calcolare i costi della parte.
      Costo - Nome modello
      Specifica il nome del modello utilizzato per valutare il costo della parte.
      Costo - Costo materiale
      Specifica il costo calcolato del materiale utilizzato.
      Costo - Costo fabbricazione
      Specifica il costo di fabbricazione calcolato.
      Costo - Ora del calcolo del costo
      Specifica quando è stato eseguito il calcolo del costo più recente.
      Costo - Dimensioni inventario
      Specifica le dimensioni dell'inventario utilizzato per fabbricare la parte.
      Specifica il costo calcolato della parte.
      Risultato visualizza il valore della proprietà calcolato dallo strumento Costing.
  6. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta delle informazioni di Costing alle proprietà di un file
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
