Expand AssiemiAssiemi
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Modifica delle operazioni di lavorazione
È possibile modificare le operazioni di fabbricazione nel modello Costing o in CostingManager.
Per tutte le operazioni è possibile sovrascrivere i costi.
Se si modifica il modello di Costing, si influirà su tutte le parti valutate mediante tale modello. Se si effettua la modifica in CostingManager, viene modificata solo la parte corrente.
È possibile convertire fori semplici in tasche fresate circolari e riconvertire le tasche circolari in fori. Quando si convertono tasche fresate circolari in fori trapanati, nel modello di lavorazione è necessario definire un diametro di foratura che corrisponda al diametro del foro o che sia al massimo il 10% più piccolo del diametro della tasca circolare. Se le dimensioni esatte dello strumento di perforazione non sono definite nel modello, lo strumento Costing cerca uno strumento di perforazione che sia meno del 10% rispetto al diametro del foro. Il CostingManager avverte se le dimensioni dello strumento non corrispondono alle dimensioni del foro.
Non è possibile convertire fori che richiedono fori filettati o lamati.
Per modificare un'operazione di lavorazione in CostingManager:
  1. Espandere un elemento in CostingManager.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno degli elementi riportati di seguito.
Elemento CostingManager Comandi di menu Descrizione
Impostazione FM_folder.gif Impostazione FM_folder.gifImpostazione operazioni Aggiungi operazione di impostazione Crea una nuova operazione di impostazione nella cartella Impostazione operazioni FM_folder.gif denominata Operazione di impostazione n setup_operation_folder.gif.
Cartella FM_folder.gif Impostazione FM_folder.gifInstallazione personalizzata Aggiungi costo di impostazione Crea un nuovo costo di installazione nella cartella Impostazione FM_folder.gif denominata Imposta operazione personalizzata n Costing_Setup_Cost.gif.
  Seleziona costo di impostazione Aggiunge un costo di impostazione esistente alla cartella Impostazione operazioni personalizzate FM_folder.gif.
Elementi nelle cartelle Impostazione FM_folder.gif Applica supplemento di costo Modifica il costo per l'operazione di impostazione in base al valore inserito.
  Nessun costo Non assegna alcun costo all'operazione di impostazione.
  Sposta in Sposta un'operazione di lavorazione da un'impostazione a un'altra.
  Nuova operazione di impostazione Crea una nuova impostazione per l'operazione di fabbricazione selezionata.
Elementi nella cartella Percorso di taglio FM_folder.gif Macchine per tagli definite nel modello Imposta un diverso strumento di taglio.
Elementi nella cartella Operazioni fresatura FM_folder.gif Sposta in Sposta un'operazione di fresatura da un'impostazione a un'altra.
  Aggiungi operazione Imposta operazioni come la finitura o la semi finitura.
  Passa a Trapanatura L'operazione di fresatura verrà convertita in operazione di trapanatura. Applicabile alle tasche fresate circolari convertite da fori trapanati. È anche possibile trascinare la funzione tasca fresata circolare sulla cartella Operazioni di foratura FM_folder.gif.
  Macchina Imposta un diverso tipo di macchina.
  Applica supplemento di costo Modifica il costo per l'operazione di fresatura in base al valore inserito.
  Macchine per fresatura definite nel modello Imposta una diversa dimensione dello strumento.
Elementi nella cartella Operazioni foratura FM_folder.gif Aggiungi operazione Aggiunge un'operazione e imposta uno strumento da utilizzare per l'operazione in quanto il foro potrebbe richiedere più operazioni di quelle definite in origine nel modello. Ad esempio, invece di fare semplicemente un foro utilizzando il trapano è possibile farlo anche mediante reaming.
  Passa a Fresatura Converte l'operazione di trapanatura (per un foro trapanato semplice) in un'operazione di fresatura. È anche possibile trascinare la funzione foro semplice sulla cartella Operazioni di fresatura FM_folder.gif .
  Sposta in Sposta un'operazione di foratura da un'impostazione a un'altra.
  Strumenti definiti nel modello Imposta una dimensione e uno strumento di taglio diversi.
  Applica supplemento di costo Modifica il costo per l'operazione di foratura in base al valore inserito.
Operazioni personalizzate FM_folder.gifOperazioni personalizzate Aggiungi operazione personalizzata Crea una nuova operazione personalizzata. Vedere Creazione di operazioni personalizzate per le parti lavorate a macchina.
Elementi nella cartella Operazioni personalizzate FM_folder.gif Modifica operazione personalizzata Aggiunge o modifica un'operazione personalizzata. Vedere PropertyManager Operazioni personalizzate.
  Applica supplemento di costo Modifica il costo per l'operazione personalizzata in base al valore inserito.
  Rimuovi operazione personalizzata Rimuove l'elemento dalla cartella Operazioni personalizzate FM_folder.gif.
Elementi nella cartella Funzioni di libreria FM_folder.gif Funzioni di libreria definite nel modello Imposta una diversa funzione di libreria da sostituire a quella selezionata automaticamente.
  Nessun costo Non assegna alcun costo alla funzione di libreria.
  Applica supplemento di costo Modifica il costo per la funzione di libreria in base al valore inserito.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica delle operazioni di lavorazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
