È possibile esportare i file di parte e di assieme in formato STL .stl o in formato Additive Manufacturing File Format .amf.
Per esportare un file di stampa 3D:
- Fare clic su .
Se si utilizza un computer che esegue un sistema operativo diverso da Windows 8.1, si viene avvertiti che non è possibile stampare. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare Salva su file per salvare il modello in un formato di stampa 3D.
- Nel PropertyManager Stampa 3D, espandere Salva su file.
- Per Formato, scegliere una delle seguenti opzioni:
STL (*.stl)
Questo file in formato ASCII o binario descrive solo la geometria della superficie di un oggetto 3D come una superficie triangolata non elaborata e non strutturata.
Additive Manufacturing File (*.amf)
Questo file basato su xml consente di selezionare le opzioni di esportazione che contengono il colore e i materiali dell'oggetto da stampare in 3D nel file .AMF, così come la geometria del modello.
- Fare clic su Salva file.
- Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una posizione per il file salvato e digitare un nome per il file.
Per impostazione predefinita, il file viene salvato nella posizione del modello.
- Fare clic su Opzioni.
Mentre molti opzioni sono le stesse per i formati di file STL e AMF, questi formati presentano le seguenti differenze:
- Formato AMF:
- Selezionare Includi materiali per includere i materiali che sono stati applicati alle parti o corpi.
- Selezionare Includi colori per includere i colori applicati al modello come parte dell'aspetto del modello.
- Formato STL:
- Selezionare Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo per fare in modo che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale relativamente all'origine.
- Selezionare Salva tutti i componenti di un assieme in un file unico per salvare l'assieme e i relativi componenti in un unico file .stl.
- Selezionare Controllo interferenze per effettuare il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su Salva.
