Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Sostituzione globale dei riferimenti di accoppiamento non riusciti
Se un riferimento di accoppiamento manca da un componente utilizzato in molti punti di un assieme, è possibile sostituire allo stesso tempo il riferimento mancante per tutte le istanze.
Quando si sostituisce il riferimento di accoppiamento per uno degli accoppiamenti interessati, una finestra di dialogo offre la possibilità di sostituirlo in tutti gli altri accoppiamenti con lo stesso riferimento mancante.
Per questo esempio, si supponga di avere un assieme che contiene due istanze di una manopola.
La stessa superficie cilindrica su ciascuna manopola è utilizzata in un accoppiamento concentrico a un blocco.
Quindi, si supponga che un collega modifichi la manopola e aggiunga una funzione spline con rivoluzione per sostituire la superficie cilindrica usata negli accoppiamenti concentrici.
Manopola originale Manopola modificata
Ora, quando si apre l'assieme, la finestra di dialogo Che succede informa che due accoppiamenti (uno per ciascuna istanza della manopola) sono privi di un'entità di accoppiamento. Gli accoppiamenti sono contrassegnati nell'albero di disegno FeatureManager.
Per sostituire in modo globale i riferimenti di accoppiamento non riusciti:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, espandere Accoppiamenti .
  2. Selezionare il primo accoppiamento non riuscito e fare clic su Sostituzione di entità accoppiate .
  3. Nel PropertyManager:
    1. In Accoppia entità selezionare una delle entità di accoppiamento mancanti.
    2. Per Entità di accoppiamento da sostituire , nell'area grafica, selezionare un'altra funzione cilindrica della manopola.
    3. Nel PropertyManager, fare clic su .
  4. Nella finestra di dialogo fare clic su Sì, sostituisci tutti gli altri riferimenti mancanti.
    Il riferimento di accoppiamento mancante viene sostituito in entrambi gli accoppiamenti e i contrassegni di errore vengono eliminati dall'albero di disegno FeatureManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Sostituzione globale dei riferimenti di accoppiamento non riusciti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
