Nascondi Sommario
Uso dello strumento Misura
Per usare lo strumento di misurazione:
  1. Fare clic su Misura (barra Strumenti) o su Strumenti > Valutazione > Misura .
    Quando la finestra di dialogo Misura è aperta, si può passare da un documento a un altro senza chiuderla. Se si abilita un documento che possiede degli elementi già selezionati, l'informazione riguardante le misure viene aggiornata automaticamente.
  2. Facoltativamente, impostare le opzioni per definire l'unità di misura (Unità/Precisione Measure_UnitsPrecision.gif), visualizzare le misurazioni XYZ (Mostra misurazioni XYZ Measure_XYZ.gif), definire il sistema di coordinate (XYZ relative a Measure_XYZRelTo.gif) o proiettare la misurazione su un'altra entità (Proiezione attiva Measure_ProjectedOn.gif).
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    Opzione Descrizione
    Per misurare una singola entità: Selezionare l'entità nell'area grafica.
    Per misurare la distanza tra due archi o cerchi: Selezionare due archi o cerchi e fare clic su Arco/Cerchio Measure_ArcCircle.gif per impostare le opzioni.
    Per usare le opzioni di Arco/Cerchio, la modalità Da punto a punto deve essere disattivata.
    Per misurare la distanza minore tra due entità: Selezionare ogni entità sul modello.
    Per misurare la distanza tra due punti: Fare clic su Da punto a punto tool_measure_point_to_point.gif e selezionare due punti sul modello.
    Le didascalie sono visualizzate nell'area grafica e le nuove misurazioni sono visualizzate nella finestra di dialogo Misura.
  4. Facoltativamente, fare clic su Cronologia misurazioni tool_measure_history.gif per visualizzare tutte le misurazioni eseguite durante la sessione corrente di SOLIDWORKS.
  • Per deselezionare un elemento dalle selezioni correnti, fare nuovamente clic sull'elemento nell'area grafica.
  • Per azzerare tutte le selezioni, fare clic su un'area vuota nell'area grafica.
  • Per disabilitare temporaneamente la funzione di misura, fare clic con il pulsante destro nell'area grafica e scegliere Seleziona.
  • Per riabilitare la funzione di misura, fare clic nella finestra di dialogo Misura.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso dello strumento Misura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
