Nascondi Sommario
Costing basato su regole
È possibile personalizzare i modelli di lavorazione a macchina in modo da riflettere con maggior cura il processo di fabbricazione per la produzione delle parti. I modelli di lavorazione comprendono le regole personalizzabili per la gestione dei casi di geometrie speciali, come fori di grandi dimensioni o la selezione del corpo dello stock.
L'Elenco di regole nella scheda Regole comprende:
  • IF:
    • CONVERTI i fori grandi in tasche circolari fresate SE il diametro del foro è di una determinata dimensione: fresa determinati fori che superano un diametro specifico piuttosto che trapanarli.
    • AGGIUNGI materiale al corpo stock di lavorazione SE si seleziona la lavorazione a macchina: imposta una quantità di stock aggiuntivi da aggiungere sempre al corpo stock di lavorazione.
    • AGGIUNGI materiale al corpo stock del cilindro SE si seleziona il metodo della lavorazione a macchina: imposta una quantità di stock aggiuntivi da aggiungere al corpo stock del cilindro.
    • SELEZIONA uno spessore piastra maggiore per il corpo stock piastra SE si seleziona il metodo della lavorazione a macchina: imposta uno spessore della piastra maggiore da usare per il corpo stock della piastra.
  • SE/ALLORA
    • IF (se) si sceglie un materiale, THEN (allora) aggiungi un'operazione personalizzata: aggiunge un'operazione personalizzata, come la verniciatura o l'ispezione, quando si sceglie un materiale specifico.
    • SE si sceglie un materiale, ALLORA aggiungi una annotazione/uno sconto al costo totale/del materiale: aggiunge un'annotazione o sconto al costo totale o al costo del materiale quando si sceglie un materiale specifico.
    • SE non è disponibile un utensile di foratura appropriato, ALLORA utilizzare un utensile diverso: consente di scegliere un utensile per le operazioni di trapanatura se nel modello non è disponibile un utensile.
    • SE non è disponibile un utensile di fresatura appropriato per la sgrossatura, ALLORA utilizzare un utensile diverso: consente di scegliere un utensile per le operazioni di fresatura se nel modello non è disponibile un utensile.
    • SE non è disponibile un utensile di fresatura appropriato per la finitura/semifinitura, ALLORA utilizzare un utensile diverso: consente di scegliere un utensile per le operazioni di finitura e semifinitura se nel modello non è disponibile un utensile.
* Obbligatoria
Pagina:   Costing basato su regole
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2016 SP05
