Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Expand Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Collapse データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand その他その他
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
編集ボックス プロパティ(Edit-box Properties)
編集ボックスの属性(Edit-box properties)パネルを使って、編集ボックス コントロールによりユーザーがどのようにボルト データベースに保存された値を表示、入力するかを指定します。
このパネルを表示するには:
カード エディタで編集 (コントロール ツールバー)をクリックし、編集ボックスを配置するカードをクリックします。
値(Value)
編集ボックスは変数にリンクする必要があります。 変数に入力された値はボルト データベースに格納されます。
変数名(Variable name)
ボルト内で定義されている既存の変数から選択します。
変数(Variables)
クリックして変数の編集(Edit Variables)ダイアログボックスを開き、新しい変数を作成するか、既存の変数のプロパティをチェックします。
確認(Validation)
変数のタイプによって、編集ボックスに入力できる長さや値を制限します。 たとえば、変数が Date であれば、確認する日付の範囲を指定します。
最小(Min)または最大(Max)を選択し、日付または日付の範囲を入力します。
フラグ(Flags)
読み取り専用(Read-only)
編集ボックスを読みとり専用にし、ユーザーが更新できないようにします。
エクスプローラ表示(Show in Explorer)
編集ボックスの変数と格納された値がクライアントのプレビュー(Preview)タブに表示されます。
複数行(Multiline)
編集ボックスに複数行を入力できるようにします。 テキストは自動的にラップされます。
全てのコンフィギュレーションを更新(Updates all configurations)
すべてのファイル カード コンフィギュレーションタブは編集ボックスに入力された値で更新されます。
デフォルト値(Default value)
新しいファイルやアイテムが作成された時に編集ボックスにデフォルト値を自動的に入力します。 デフォルト値の割り当て(Assigning Default Values)を参照してください。
テキストの値(Text Value)
デフォルト値として使用する静的なテキスト文字列を入力します。
特別の値(Special value)
デフォルト値として使用する動的な値を選択します。
  • 現在の時刻
  • ファイル名(File name)
  • 拡張子なしのファイル名
  • ファイルのパス - 選択したファイルのフル パスとファイル名。
  • ログオンしたユーザ
  • 今日の日付 - 現在の日付。
  • ユーザ (xx)(User (xx)) - ログイン中のユーザーのイニシャル、フル ネーム、またはユーザー データ。
シリアル番号(Serial number)
デフォルト値として使用するシリアル番号を選択します。
フォルダ データカード変数(Folder data card variable)
デフォルト値として値が使用されるフォルダ データカードを選択します。
たとえば、フォルダ カード変数Projectを選択してフォルダ カードの値がP05の場合、ユーザーが新しいファイルをフォルダに追加すると、編集ボックスにはデフォルト値としてP05が表示されます。
ファイル データカード変数(File data card variable)
(アイテム カードのみ) (アイテム カードのみ)デフォルト値として使用するファイル データカード変数を選択します。
たとえば、ファイル データカード変数Projectを選択してファイル データカードの値がP05の場合、ユーザーが新しいアイテムをファイルから作成すると、編集ボックスにはデフォルト値としてP05が表示されます。
コンフィギュレーションのアイテムを作成する際、値は参照コンフィギュレーションが基になるか、空の場合はユーザー定義プロパティが基になります( @ タブ)。 そのため、アイテム カードの値をコンフィギュレーションの値と一致させたい場合は、すべてのマッピングされたコンフィギュレーション変数の値が必要に応じて定義されていることを確認してください。 あるいは、ユーザー定義プロパティは使用しないでください。
CAD ファイルからアイテムを作成する場合(特定のコンフィギュレーションではなく)は、値はユーザー定義プロパティを基にします。
デフォルトの上書き(Default overwrites)
ユーザーがファイルまたはアイテムをコピーまたは追加する際に既存の変数値をデフォルト値で上書きします。
除外されるコンフィギュレーション(Excluded Configurations) デフォルト値を除外するコンフィギュレーションです。
除外は、ファイルがボルトに追加される際、または新しいコンフィギュレーションがデフォルト値を生成する際に行われます。
1つのコンフィギュレーション名を1行に記述します。
*をワイルドカードとして使用できます。 たとえば、*magnet*はコンフィギュレーション名に*magnet*を含むすべてのコンフィギュレーションを除外します。
ユーザーがシリアル番号等の値を手動で生成する場合にはコンフィギュレーションは除外されません。
入力方式(Input Formula)
入力数式を使うことにより、データカード上の他のコントロールにリンクされた変数の値から構築された文字列を編集ボックスに入力できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   編集ボックス プロパティ(Edit-box Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
