目次を表示しない
BOM ダイアログ ボックス(Bill of Materials Dialog Box)
BOM ダイアログ ボックスで、CAD のアセンブリと図面の構成部品を表示する BOM テンプレートを作成します。
BOM 列は、選択されたメインのファイルへ参照されたすべての構成部品のデータ カードから選択された変数の値の動的なリストです。このリストは、SOLIDWORKS PDM データベースに保存されている値を基にしています。
SOLIDWORKS PDM には、以下のデフォルトのテンプレートがあります。
  • BOM
  • アイテムBOM(Item BOM)
  • 溶接BOM
  • 溶接カット リスト
BOM ダイアログ ボックスを表示するには:
  • 既存のBOMテンプレートを編集するには、BOM(Bills of Materials)を展開し、テンプレートをダブルクリックします。
  • BOMテンプレートを作成するには、BOM(Bills of Materials)を右クリックし、新規BOM(New Bill of Materials)を選択します。
BOMの名前(Bill of materials name)
BOMテンプレートの名前です。
タイプ
次のいずれかを選択してください:
  • 部品表 - [部品表]タブで、CADのアセンブリまたは図面がBOMのオプションとして表示されます。
  • 溶接カットリスト(Weldment Cutlist) - [部品表]タブで、BOMまたはカット リストのあるマルチボディ部品がBOMのオプションとして表示されます。
  • 溶接BOM - [部品表]タブで、溶接BOMまたはカット リストのあるマルチボディ部品がBOMのオプションとして表示されます。
  • アイテムBOM(Item BOM) - アイテム エクスプローラでアイテムに対するBOM(Bill of Materials)タブで、BOMのオプションとして表示されます。
プレビュー(Preview)
ユーザーに列セットがどのように表示されるかが表示されます。
追加された列が一覧表示されます。
新しい列で、新しい列を追加します。 選択されたコラム(Selected column)で列のプロパティを設定します。
コラムを削除(Delete Column)で、選択した列を削除します。
コラムを左に移動しますリストの列を上へ移動します。プレビューの表示では左に移動します。
コラムを右に移動しますリストの列を下へ移動します。プレビューの表示では右に移動します。
ユーザー と グループ
アクセス権限を設定できるユーザーおよびグループが一覧表示されます。
CAD上のBOMをアクティブ化
この権限があるユーザーは、マスターBOMをアクティブ化できます。クライアントのBOMビューにマスターBOMを表示させるには、アクティブ化する必要があります。このオプションは、アイテム BOM では使用できません。
マスター BOM を参照
この権限があるユーザーは、クライアントの部品表(Bill of Materials)タブでマスターBOMを参照することができます。
選択されたコラム
追加した各列に、以下のオプションを設定できます。
変数
BOM タブで値を取得したいデータ カード変数を選択します。
変数リストには、ボルトおよび以下の < > で囲まれたシステム変数で定義されたすべての変数が含まれています:
  • <Associated Item> - ファイルにリンクしたアイテムです(ある場合)。 ファイルが複数のアイテムと関連付けられている場合は、アイテムIDが1つ表示され、その後に", ..."が付加されます。 この変数は、SOLIDWORKS PDM Professional に対してのみ使用できます。
  • <Category> - ファイルのカテゴリです。 この変数は、SOLIDWORKS PDM Professional に対してのみ使用できます。
  • <Checked Out By> - チェック アウトした場合、ファイルをチェック アウトしたユーザーが表示されます。
  • <Checked Out In> - チェック アウトした場合、ファイルをチェック アウトしたシステムおよびパスが表示されます。
  • <Configuration> - BOMにリストされた構成部品が使用/参照しているコンフィギュレーションの名前です。
  • <File Type> - 登録されているファイル タイプです。
  • <Found in Version> - 検索条件を満たしたファイルの最新バージョンです。
  • <Found In> - ファイルが存在するボルトのパスです。
  • <ID> - ボルトの各ファイルに割り当てられた一意のドキュメントIDです。BOMをXMLにエクスポートする時に使用できます。
  • <Latest Version> - ファイルの最新バージョン番号です。
  • <Modified> - ファイルの最終更新日です。
  • <Name> - ファイルの名前および拡張子です。
  • <Part Number> - 構成部品の部品番号です。
  • <Reference Count (BOM Quantity disregarded> - 溶接構成部品の数量です。 溶接カットリスト(Weldment Cutlist)テンプレートに必要です。
  • <Reference Count> - BOMに表示されている同じ名前およびコンフィギュレーションの各構成部品のインスタンス数です。 溶接BOM(Weldment BOM)テンプレートに必要です。
    ファイルのデータ カードにカスタム プロパティの"UNIT_OF_MEASURE"が付加されている場合、数量の値はBOMの数量(BOM Quantity)の設定が上書きされます。 この設定は、文書情報(Summary Information)ダイアログ ボックスにある、コンフィギュレーション特有(Configuration Specific)タブの SOLIDWORKS ファイルで指定できます。
  • <Size> - ファイルのサイズです。
  • <State> - ファイルの現在のワークフロー ステータスです。
名前
BOM タブに表示される列の名前です。 デフォルトは変数名ですが、編集できます。
整列
列の値の整列の設定((Left)、(Right)、中央(Center))です。
デフォルト幅(Default Width)
列のデフォルトの幅です。 幅は、ユーザーが変更できます。
デフォルトの幅を変更するには、プレビュー(Preview)で列の境界を移動します。
変数を探す(Look for variable in...)
複数のコンフィギュレーションを持つファイルに対するBOMを表示する際に、コンフィギュレーションをどのように検索して、変数を特定するかについて選択します。あるいは、参照する特定の値で変数を探すを選択し、リンク属性を定義します。
次のいずれかを選択してください:
  • すべてのコンフィギュレーションで変数を探す(Look for variable in all configurations) - すべてのコンフィギュレーションの中で最初の変数の値を表示します。 アイテムに対しては、リンク属性を定義している場合を除き、このオプションを選択してください。
  • 与えられたコンフィギュレーションリストで変数を探す(Look for variable in list of configurations) - 指定されたコンフィギュレーション リストのコンフィギュレーションで、最初の変数の値を表示します。 コンフィギュレーション リストは上から下へ検索されます。
  • 参照されたコンフィギュレーションで変数を探す(Look for variable in referenced configuration) - 参照されたコンフィギュレーションの中で最初の変数の値を表示します。
  • 参照されたコンフィギュレーションで、空の場合はユーザー定義プロパティで変数を探す - 参照コンフィギュレーションで最初の変数値を表示します。 参照されたコンフィギュレーションで変数が存在しない場合、SOLIDWORKS PDM はファイルのカスタム プロパティを検索します。
  • アクティブなコンフィギュレーションで変数を探す(Look for variable in active configuration) - アクティブなコンフィギュレーションから変数の値を表示します。
  • 参照する特定の値で変数を探す(Look for variable in reference specific values) - 特定の親子参照関係に関連する変数の値を表示します。リンク属性を定義するには、このオプションを指定します。 リンク属性では、値をファイルやアイテムから得るのではなく、関係属性から得ます。 例えば、リンク属性により、位置番号、参照番号、およびコメント等を格納することが可能です。
コンフィギュレーション
与えられたコンフィギュレーション リストで変数を探す が選択されている時、コンフィギュレーションと検索する順番を選択できます。
コンフィギュレーションの追加新規コンフィギュレーション ダイアログ ボックスを表示し、変数を検索するコンフィギュレーションを指定できます。
コンフィギュレーションの除外で選択されたコンフィギュレーションをリストから削除します。
コンフィギュレーションを上に移動で、リストで選択されたコンフィギュレーションを上へ移動します。 変数値を取得する時は、リストの順番でコンフィギュレーションが検索されます。
コンフィギュレーションを下に移動で、リストで選択されたコンフィギュレーションを下へ移動します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   BOM ダイアログ ボックス(Bill of Materials Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
