ファイルの自動的な命名、一意のアイテムIDの生成、カード コントロールへの一意の自動生成値の追加を行うには、シリアル番号(Serial Number)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
シリアル番号(Serial Numbers)を右クリックし、新しいシリアル番号(New Serial Number)を選択します。
名前
タイプ
次のいずれかを選択します:-
List - 使用するリストを データ フィールドに入力します。
文字列でシリアル番号(Serial number from string) - シリアル番号は、静的テキストと自動生成の値の組み合わせによって作成されます。
アドインでシリアル番号選択 - シリアル番号は、SOLIDWORKS PDM API(ボルトで提供される)を使用して VB または C++ で作成されたシリアル番号アドインから取得されます。
アドイン オプションを使用する前に、シリアル番号を生成する SOLIDWORKS PDM シリアル番号アドインを作成して追加しなければなりません。 詳細は、アドイン プロパティ ダイアログ ボックス (Add-in Properties Dialog Box)および
SOLIDWORKS PDM API ヘルプを参照してください。
アドイン シリアル番号はアイテムIDのジェネレータとしてはサポートされません。
データ
種類がListの場合、値のリストを入力します。 |
フォーマット文字列(Format string)
種類がシリアル番号を文字列で入力の場合、静的テキスト(変化しない文字列)を入力し、
をクリックして動的(変化する)変数を選択することで、文字列を構築します。変数は、エディット フィールドで青いコントロールとして表示されます。 複数の変数をフィールドに追加できます。
例(Example)のテキスト欄に、シリアル番号がどのように解釈されるかが表示されます。
アドインの名(Name of add-in)
種類がアドインでシリアル番号選択(Serial number from add-in)の場合、インストール済みアドインのリストから選択します。 |
次のカウンタ値(Next counter value)
シリアル番号の開始値を設定します。 |
