目次を表示しない
変数のマッピング - Pro/ENGINEER ファイル(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
Pro/ENGINEER または Creo ファイルの定義済みプロパティ パラメータに、変数をマップすることができます。 Pro/ENGINEERファイルの変数をマップするには、別のPro/ENGINEERコネクタのインストールが必要です。
追加、確認、読み取り、書き込みなど、ファイルを管理するには、完全な Pro/ENGINEER または Creo アプリケーションをインストールする必要があります。
共通の拡張子
PRT、ASM、DRW、LAY、REP、FRM
プロパティのマッピング(Property Mappings)
ブロック名
属性名
CustomProperty
属性名はユーザー定義です。
PTC_MATERIAL_NAMEは、デフォルトでマップされます。
Pro/ENGINEER属性へのマッピング(Mapping to Pro/ENGINEER Attributes)
この例では、Pro/ENGINEER の PART_NUMBER パラメータを SOLIDWORKS PDMNumber 変数にマッピングして、.prt ファイルで使用できるようにします。
変数を Pro/ENGINEER ファイルにマップするには、Pro/ENGINEER Connector 用の別のインストレーションを実行する必要があります。
Pro/ENGINEER属性にマップする変数を作成する場合、変数名に空白を含めることはできません。
Pro/ENGINEER属性にマップするには:
  1. Pro/ENGINEER で、 ツール > パラメータ をクリックして、ファイルのパラメータ情報を表示し、SOLIDWORKS PDM 変数のマップ先の属性を特定します。
  2. アドミニストレーション ツールで、変数(Variables)を展開し、Numberをダブルクリックします。
  3. 変数の編集(Edit Variable)ダイアログ ボックスで新しい属性(New Attribute)をクリックします。
  4. 選択された属性(Selected attribute)の下で、次の手順を実行します:
    1. ブロック名(Block name)でCustomPropertyを選択します。
    2. 属性名(Attribute name)に、PART_NUMBERと入力します。
    3. このプロパティを含んでいるPro/ENGINEERファイルの拡張子を、カンマで区切って入力します。
      例えば:drw, prt, asmと入力します。
  5. OKをクリックします。
  6. カード エディタで、Pro/ENGINEERの.prtファイル データ カードを開き、Number変数を使用したコントロールが表示されていることを確認します。
    変数が存在しない場合、コントロールを追加し、それをNumber変数に関連付けます。
  7. カードを保存し、カード エディタを閉じます。
ユーザーが Pro/ENGINEER の部品ファイルを SOLIDWORKS PDM ボルトに追加すると、Pro/ENGINEER 部品番号が .prt ファイル データ カードに表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   変数のマッピング - Pro/ENGINEER ファイル(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
