目次
SOLIDWORKS PDM ボルトには、他のユーザー アカウントにない管理権限を備えた特別な Admin ユーザー アカウントがあります。
ユーザーを作成することで、SOLIDWORKS PDM へのアクセスを制御します。 それぞれのボルトにはユーザーのセットがあります。ユーザーはそのボルトのみに存在することも、同時に他のボルトのユーザーになっていることもあります。
SOLIDWORKS PDM ユーザー インタフェースでユーザー名にマウス ポインタを合わせると、ポップアップ ウィンドウが表示されます。 このウィンドウにはユーザーの詳細および社内の他のユーザーと通信するのに役立つリンクが表示されます。
ユーザー アカウントを削除して、ボルトから取り除きます。この操作では、サーバーからユーザー名とパスワードが削除されるわけではありません。ユーザー アカウントは別のボルトで引き続き有効にしておくことができます。
管理者権限を使用してログインしている場合、ユーザー アカウントのパスワードを変更する方法は、ユーザー ログインの方法(SOLIDWORKS PDM、Windows、LDAP)によって異なります。
ユーザーに対して、Windowsエクスプローラ経由でボルトにアクセスした際の特定のファイルやフォルダに対する権限を割り当てられるようにすることができます。
ボルトのユーザ(Users)ダイアログ ボックスで、プロパティや設定の変更、履歴の表示、一度に2人以上のユーザー アカウントの削除ができます。
プロパティや設定の変更、履歴の表示、一度に2人以上のユーザーまたはグループ アカウントの削除を行うには、ユーザ(Users)およびグループ(Groups)ダイアログ ボックスを使用します。
ボルト アーカイブをホストしているアーカイブ サーバーでは、ユーザー認証を管理しています。 ログインを検証(Validate Logins)オプションで、ユーザー アカウントを検証します。
ファイルやアイテムへのアクセスに必要な権限は、フォルダ権限とステータス権限の組み合わせです。
ユーザーやグループに対しては、フォルダに対する明示的権限を割り当てることが可能です。対象がユーザーとグループのどちらであっても、方法は変わりません。
ユーザーまたはグループのプロファイルを編集して、指定されたフォルダ内のファイルをキャッシュおよび更新する方法を制御できます。
SOLIDWORKS PDM ボルトでユーザーとその権限を管理するには、ユーザーの プロパティ ダイアログ ボックスを使用します。
SOLIDWORKS PDM クライアントの動作は、ユーザー設定によりコントロールされます。
ユーザーを管理しやすくするために、グループを作成できます。グループのメンバーはグループ権限を継承します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
