DWG/DXF ファイルから PDF へのプロパティ(DWG/DXF Files to PDF Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversion Settings)ページを使用し、DWG/DXF ファイルのオプションを設定します。
DWG/DXF ファイルから PDF へのプロパティ(DWG/DXF Files to PDF Properties)の変換設定(Conversion Settings)ページを表示するには:
- タスク(Tasks)ノードを展開し、DWG/DXF ファイルから PDF(DWG/DXF Files to PDF)をダブルクリックします。
- 左側パネルで変換設定(Conversion Settings)をクリックします。
オプション(Option) |
説明 |
現在の DraftSight 設定を無効にする(Override current DraftSight settings) |
現在の DraftSight 設定を無効にして、ユーザーが設定を変更できるようにします。 |
シート |
すべてのシート(All Sheets)
すべてのシートを選択して変換します。
名前付きシート(Named Sheets)
名前付きシートを選択します。
ユーザーに設定変更を許可(Allow user to change settings)
ユーザーがシート設定を変更できるようにします。
用紙サイズ</Z1>(Paper size) - |
標準
シート サイズをリストから選択できます。
カスタム
幅、高さ、単位を設定できます。
ドキュメント プロパティ |
ドキュメント プロパティを組み込みます。 |
ソース ファイル参照
参照ファイルの参照されたバージョンを使用(指定のリビジョンで再構築)(Use the referenced version of the referenced files (as built)) |
タスクがトリガされたとき、参照ファイルの参照されたバージョンを使用します。 |
参照ファイルの最新バージョンを使用 |
タスクがトリガされたとき、参照ファイルの最新バージョンを使用します。 |
