Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
DWG/DXF ファイルから PDF へのプロパティ - PDF 詳細の出力
デフォルト パスやボルト ログ パス等、PDF ファイルに関するプロパティを設定するには、DWG/DXF ファイルから PDF へのプロパティ(DWG/DXF Files to PDF Properties)ダイアログ ボックスのPDF 詳細の出力(Output PDF Details)ページを使用します。
DWG/DXF ファイルから PDF へのプロパティ(DWG/DXF Files to PDF Properties)の PDF 詳細の出力(Output PDF Details)ページを表示するには
  1. タスク(Tasks)ノードを展開し、DWG/DXF ファイルから PDF(DWG/DXF Files to PDF)をダブルクリックします。
  2. 左側パネルでPDF 詳細の出力(Output PDF Details)を選択します。
オプション(Option) 説明
第1出力パス
デフォルト パス 変換後の PDF ファイルの保存場所。
出力ファイル パスの構成は、テキスト入力と のクリックによる次の動的変数選択により、実施することが可能です。
  • ソース ファイル名
  • ソース ファイル拡張子
  • ソース フォルダ パス
  • ボルト ルートフォルダ パス
  • ソース ファイル リビジョン
  • ソース ファイル バージョン
  • ソース ファイル ワークフロー ステータス
  • 今日の日付
  • 変数(Variables)
ダイアログ ボックスの例に、現在選択されているファイル フォーマットとパスが表示されます。
ユーザーが出力パスを変えることを許可 ユーザーがタスク実行中に出力パスを変更できるようにします。
第2出力パス 変換後の PDF ファイルの第 2 の保存場所。
出力ファイル パスの構成は、テキスト入力と のクリックによる動的変数選択により、実施することが可能です。
ターゲット ファイルからソース ファイルまで参照を作成(Create reference from the destination file to the source file)
選択した場合、ターゲット ファイルにソース ファイルへの参照が含まれます。
参照を確認するには、ファイル エクスプローラで出力ファイルを選択し、内容タブを表示します。
同一ファイル名の処理(Duplicate file name handling)
既存のファイルを置き換える 同じ名前のファイルがすでに存在する場合に、その上書きを行います。
既存のファイルの新しいバージョンを作成 同じ名前のファイルがすでに存在する場合に、そのファイルの新バージョンを作成します。
ログ設定(Logging settings) ボルト ログ パス(Vault log path) 参照をクリックして、ボルト ログ パスを作成します。
詳細スクリプト作成オプション 詳細スクリプト作成オプション(Advanced Scripting Options)ダイアログ ボックスが表示され、以下を実行できます。
  • タスクを制御するVBスクリプトの変更
  • タスクで使用するユーザー インタフェース タイプの変更
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DWG/DXF ファイルから PDF へのプロパティ - PDF 詳細の出力
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
