目次を表示しない
設定ダイアログ ボックス - ZIPプログラム タブ(Settings Dialog Box - Zip Program Tab)
SOLIDWORKS PDMパック&ゴー コマンドを使用してファイルとその参照をコピーする際に、ファイル圧縮に使用されるアーカイブ ユーティリティを定義するには、Zip プログラム(Zip Program)タブを使用します。
設定ダイアログボックスを開くには:
設定(Settings)をダブルクリックするか、設定(Settings)を右クリックして開く(Open)を選択します。 ZIPプログラム(Zip Program)タブをクリックします。
ZIPプログラムへのパス(Full path to the Zip program)
別のアーカイブ ユーティリティに変更するには、をクリックしてプログラム ファイルの場所を参照します。
ZIPプログラムへの引数(Arguments to the Zip program)
アーカイブ プログラム固有のコマンドライン パラメータを入力します。
文法については、アーカイブ ユーティリティのヘルプを参照してください。
SOLIDWORKS PDM パラメータ:
  • %1 - コピー ツリー コマンドに入力したアーカイブ名を、アーカイブ ユーティリティに送信します。
  • %2 - 一時テキストファイルにソースファイル名を保存を選択したときに、一時テキスト ファイルへのパスを挿入します。
一時テキストファイルに ソースファイル名を保存(Store source file names in a temporary text file)
パック&ゴー(Pack and Go)を使用する場合に、すべての参照ファイルのファイル名とパスを一時テキスト ファイルに保存します。
WinZip(WinZip)
WinZip® はデフォルトのアーカイブ ユーティリティです。 インストールされていない場合、www.winzip.com をクリックして、評価バージョンをダウンロードすることができます。
デフォルト使用(Use default)
デフォルトWinZip設定にリセットします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   設定ダイアログ ボックス - ZIPプログラム タブ(Settings Dialog Box - Zip Program Tab)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
