Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Expand Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Collapse ユーザー と グループユーザー と グループ
Adminユーザー アカウント
Expand ユーザー アカウントの作成ユーザー アカウントの作成
ユーザー アカウントを削除する
ユーザー アカウントのパスワードを変更する
ユーザー アカウントとグループ権限の管理を委譲する
複数のユーザー アカウントを管理する
ユーザー/グループ ダイアログ ボックス
Expand ユーザー アカウントの検証ユーザー アカウントの検証
フォルダ権限とワークフロー ステータス権限
フォルダ権限の割り当て
キャッシュ動作の設定
非公開ステータス ファイルの表示をユーザーに許可
Expand ユーザー プロパティ - 一般プロパティユーザー プロパティ - 一般プロパティ
Collapse ユーザー設定ユーザー設定
Expand ユーザーをグループで管理するユーザーをグループで管理する
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand その他その他
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
チェックアウト時に参照を取得するためのデフォルトの定義
ユーザーまたはグループに参照ダイアログを設定することにより、ユーザーがファイルをチェックアウトするときにユーザーのローカル キャッシュにコピーされる参照を SOLIDWORKS PDM ソフトウェアが事前に選択するかどうか、およびその選択方法を制御できます。
SOLIDWORKS PDM ソフトウェアが参照を事前に選択する方法をチェックアウトダイアログ ボックスで定義するには:
  1. ユーザー(Users)またはグループ(Groups)ノードを展開します。
  2. ユーザーまたはグループを右クリックして設定をクリックします。
  3. 設定ダイアログ ボックスの左パネルで、参照ダイアログ(Reference Dialog)をクリックします。
  4. チェックアウトおよびバージョン アクセス コントロール(Check out and version access controls)で次のいずれかを実行します。
    • チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択解除します。
      このオプションはデフォルトで選択されています。
      次の画面は、ユーザーがチェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択解除してチェックアウト(Check Out)コマンドを実行した場合の取得(Get)列のチェック ボックスを示しています。
      EPDM_ref_dialog1
      EPDM_ref_dialog_1a ローカル キャッシュに存在しない参照に対して取得(Get)が選択されています。
      EPDM_ref_dialog1b ローカル キャッシュに旧バージョンのファイルが存在する場合、取得(Get)は選択解除されます。
      ユーザーは、チェックアウトを完了する前に取得(Get)列の選択内容を変更できます。 ユーザーが設定を変更しなければ、キャッシュされていない最新バージョンの参照が取得され、キャッシュされている参照は更新されません。
    • チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択します。
      次の画面は、ユーザーがチェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択してチェックアウト(Check Out)コマンドを実行した場合の取得(Get)列のチェック ボックスを示しています。
      EPDM_ref_dialog2
      EPDM_ref_dialog1b 古いバージョンのファイルがローカル キャッシュに存在する場合に取得(Get)が選択されています。
      ユーザーは、チェックアウトを完了する前に取得(Get)列の選択内容を変更できます。 ユーザーが設定を変更しなければ、ローカル キャッシュに最新バージョンが存在しない場合、各参照の最新バージョンが取得されます。
    • チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)と常にファイルの最新バージョンを使用(Always work with latest version of files)を選択します。
      常にファイルの最新バージョンを使用は、これまで設定ダイアログ ボックスのエクスプローラタブのその他で利用できました。
      次の画面は、ユーザーがチェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)と常にファイルの最新バージョンを使用(Always work with latest version of files)を選択してチェックアウト(Check Out)コマンドを実行した場合の取得(Get)列のチェック ボックスを示しています。
      EPDM_ref_dialog3
      ユーザーは取得(Get)列の選択内容を変更できません。 最新バージョンがローカル キャッシュ内に存在しない場合、すべての参照の最新バージョンが自動的に取得されます。
    • チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。常にファイルの最新バージョンを使用、および [バージョンを取得] コマンドを SOLIDWORKS アドインで有効にする (Enable the get version command in SOLIDWORKS Add-in) を選択します。
      ただし、以前のバージョンの参照を使用する必要がある場合は、SOLIDWORKS アドインで 取得 コマンドを使用してダイアログ ボックスを開き、取得するファイルのバージョンを選択できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   チェックアウト時に参照を取得するためのデフォルトの定義
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
