SOLIDWORKS PDM Professional で SOLIDWORKS PDMを設定し、デフォルトのデータベース メッセージ システムまたは SMTP メール サーバーを使用して通知を送信することができます。 SOLIDWORKS PDM Standard は、デフォルトのデータベース メッセージ システムのみサポートします。
SOLIDWORKS PDM Professional でメッセージ システムを設定するには:
データベース(Database)を選択した場合、追加の設定は必要ありません。 SMTP(SMTP)を選択した場合、SMTP設定(SMTP Settings)タブが表示されます。
メッセージの送信ができない場合、エラーメッセージが現われます。 問題を解決するためにメッセージを使ってください。
目次
SOLIDWORKS PDM で通知の送信にどのメッセージ システムを使用するかを選択するには、一般(General)タブを使用します。
SOLIDWORKS PDM で通知の送信に使用するSMTPサーバーを設定するには、SMTP 設定(SMTP Settings)タブを使用します。
テスト設定(Test Settings)ダイアログ ボックスにより、SMTP設定のテストに用いるメール受信者を指定できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
