目次を表示しない
ステータスのアクセス権限の設定(Setting State Access Rights)
アクセス許可を割り当てることによって、特定のワークフロー ステータスで、ユーザーまたはグループがファイルに対して実行できる操作を定義できます。 例えば、ファイルの追加とチェックアウトはすべてのユーザーが行えるが、削除できるのはプロジェクト ユーザーのみという設定が可能です。
ステータスのアクセス権限を割り当てるには:
  1. ワークフロー エディタで、編集するステータスをクリックします。
  2. ステータスのプロパティダイアログ ボックスの権限タブで、ユーザー/グループの追加(Add Users/Groups)をクリックします。
    ユーザー/グループの追加(Add Users/Groups)ダイアログ ボックスが開き、ボルトで定義されているすべてのユーザーおよびグループが一覧表示されます。
  3. このステータスのファイルに対する権限を持つグループまたは個別のユーザーを選択するには:
    1. 1 つまたは複数のグループを選択するか、すべてのユーザーまたはグループを展開して個別のユーザーを選択します。
      フィルターフィールドに文字列を入力して、名前にその文字列が含まれているユーザーとグループのみを表示します。
    2. OK をクリックします。
  4. 権限を割り当てるには、権限タブの左の列で、ユーザーまたはグループを選択します。
    同じ権限を複数のユーザーまたはグループに割り当てるには、Shift キーと Ctrl キーを使用するか、ドラッグして、複数のユーザーまたはグループを選択します。
  5. 右の列で、チェックボックスをオンにして権限を付与するか、オフにして権限を解除します。
    ファイルを追加、または名称変更
    ファイルをボルトに追加でき、ボルト ファイル名を変更できます。
    ファイルをチェックアウト(Check out file)
    編集用にファイルをチェックアウトできます。
    ファイルの削除(Delete file)
    ファイルを削除できます。 削除したファイルは、通常、SOLIDWORKS PDM のごみ箱に移動します。
    廃棄
    削除したファイルをフォルダの プロパティ - 削除アイテム タブから消去できます。 この権限を持つユーザーは、Shift キーを押しながらファイルを削除することによって、SOLIDWORKS PDM のごみ箱を経由せずにファイルを直接消去することも可能です。
    バージョン フリーの編集データの編集 ファイルをチェックアウトせずに、バージョン フリーの変数を更新できます。
    リビジョンの設定(Set Revision)
    リビジョンの設定(Set Revision)コマンドを選択した状態のファイルに使用できます
    ファイルの移動(Move File)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 選択した状態のファイルを移動できます。ユーザーはファイル フォルダを移動する権限も持っている必要があります。
    グループレベルでのファイルのアクセスを許可、または拒否(Permit or deny group-level access to files)
    指定したグループのユーザーのみが、ファイルにアクセスできます(それらのユーザーが、フォルダやワークフロー ステータスに対するアクセス許可を持っている場合)。 他のユーザーは、フォルダやステータスに対するアクセス許可を持っていても、ファイルが表示されません。
    ファイル内容を読み込み(Read file contents)
    選択されたステータスにあったファイルのバージョンを読み込めます。
    コールド ストレージからファイルを復元 コールド ストレージにアーカイブ化されたファイルを復元できます。
    他のフォルダへファイルを共有(Share file to another folder)SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
    選択されたステータスにあるファイルのバージョンを共有できます。
  6. OK をクリックします。
  7. 変更を保存するには、保存 (Save)をクリックするか、ファイル > 保存をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ステータスのアクセス権限の設定(Setting State Access Rights)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
