Pro/ENGINEER 用の SOLIDWORKS PDM アドインを使用すると、Windows エクスプローラを使わないでボルトにアクセスできるようになります。
Pro/ENGINEER Connector には別のインストレーション メディアが必要です。 詳細は SOLIDWORKS Value Added Reseller(VAR)までご連絡ください。
目次
SOLIDWORKS PDM メニューは Pro/ENGINEER アドインで利用可能です。
ブラウザ内の SOLIDWORKS PDM ビューには、現在表示されているドキュメントの構成部品の階層構造が表示されます。 このツリーは、トップアセンブリ、図面、サブアセンブリ、部品の構造的な関係を表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
