目次を表示しない
履歴ダイアログボックス(History Dialog Box)
選択ファイルのバージョンとワークフローの履歴を表示します。
履歴 ダイアログ ボックスを表示するには:
ファイルを選択し、表示 > 履歴 をクリックします。
ツールバー ボタン
ボルトのファイルの場合は、ツールバー ボタンを有効にするバージョンを選択します。
SOLIDWORKS PDM Professional のカスタム BOM とアイテムの場合は、[印刷(Print)] ボタンのみが使用可能です。
history_view 表示(View) SOLIDWORKS PDM ファイル ビューアを使用して、選択したバージョンを表示します。
history_get 取得 選択されたバージョンをローカル キャッシュに取得します。
history_save 保存 指定するファイル名に選択されたバージョンとして保存します。
ロールバック / 無効 選択されたバージョンにロールバックします。 選択されたエントリの前に作成されたすべてのバージョンは削除されます。
ロールバック操作は、リビジョン カウンタをリビジョン ラベルと一致するようにリセットします。
ロールバック操作を実行した場合、ファイル履歴に表示されるコメントの追加を求められます。
SOLIDWORKS PDM Professional では、平行トランジションでファイル ステータスが変更され、トランジションが完了していない場合に、トランジション イベントを選択すると、ロールバック コマンドは 無効 コマンドに変わります。
トランジションが承認されている場合、無効によってトランジションの無効化(Revoke Transition)ダイアログ ボックスが表示され、承認を無効にできます。
history_compare 比較SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 選択されたバージョンをローカル バージョンと比較します。
history_print 印刷(Print) イベントリストを印刷します。 印刷(Print)ダイアログボックスから印刷オプションを選択し、OKをクリックします。
イベントリスト(Event List)
イベント イベント名 (作成チェックイントランジション元 (Transition from)リビジョン (Revision) など)。
バージョン イベントのバージョン番号です。
ユーザー イベントを実行するユーザーです。
ユーザー名にマウスを移動すると、ポップアップ ウィンドウに、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイルなど、ユーザー情報が表示されます。また、そのユーザーに電子メールを送信できるリンクが提供されます。
複数のユーザーが並行トランジションを完了する必要がある場合は、トランジションを承認する各ユーザーの名前が 履歴 (History) ダイアログ ボックスに表示されます。
日付 このイベントの日付と時間です。
コメント コメントです。もしある場合はイベントに関連します。
チェックインまたはトランジションの詳細
選択イベントの詳細です。 イベント列でラベルをクリックして編集する場合、名前フィールドが編集可能になりますが、イベント以外のすべてのフィールドは読み取り専用です。
名前 イベント名です。
日付 このイベントの日付と時間です。
コメント ドキュメントの選択バージョンをボルトにチェックインしたとき、またはトランジションが実行されたときに保存されるコメント。
このフィールドに入力して、バージョンのコメントを追加したり、変更したりできます。
バージョンコメントは、バージョンを取得(Get Version)lコマンド、参照先(Contains)タブ、他の場所からのバージョンの認識や選択に役立ちます。
ボタン
更新 選択したイベントのコメントまたはラベルが追加、削除、または修正されたときに、ファイルの履歴を変更内容で更新します。
ヘルプ このヘルプページを表示します。
閉じる(C) ダイアログボックスを閉じます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   履歴ダイアログボックス(History Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
