目次を表示しない
リビジョンの設定ダイアログ ボックス
リビジョンの設定(Set Revision)ダイアログ ボックスを使用して、ファイルにリビジョン番号を手動割り当てすることができます。
このダイアログボックスを表示するには:
ファイルを選択し、変更 > リビジョンを設定(Set Revision)をクリックします。
ツールバー ボタン(Toolbar Buttons)
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択 ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く 選択したオプションに応じて、Microsoft Excel ですべてのファイルまたは表示ファイルのみを表示します:
  • すべて開く
  • 表示を開く(Open Visible)
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) 選択したオプションに応じて、カンマ区切りの .txt ファイルとしてファイル リストを保存します:
  • すべてをエクスポート(Export All)
  • 表示をエクスポート(Export Visible)
slw_references_expanded2
参照されるバージョン 添付バージョンの参照を使用します。
最新バージョン 最新バージョンの参照を使用します。
ファイル リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
タイプ ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されたファイルです。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、SOLIDWORKS PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告
検証の結果は、空白、警告、またはエラーのいずれかです。
検証に成功した場合、この列は空白になります。
警告が発生しているファイルをすばやく探し出すには、次の警告 EPDM_next_warning および 前の警告 EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
リビジョンの設定(Set Revision) ファイルを選択して、その現在のリビジョンを新しいリビジョン(New Revision)列で選択した値に設定できます。
バージョン 増加するファイルバージョンです。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
現在のリビジョン(Current Revision) 現在のリビジョンです。
新しいリビジョン デフォルトでは、ファイルの次のリビジョンが表示されます。 そのステータスに設定されたリビジョン スキームに基づいて、ファイルの新しいリビジョンを選択できます。 データ カード(Data Card)変数に表示されたリビジョンはカード上(On Card)でフラグされます。
データ カード変数(Data Card Variable) データ カードに書き込まれるリビジョン変数の値を表示します。
変数の更新(Update Variable) ファイルを選択して、新しいリビジョン(New Revision)の値をワークフローのリビジョン変数に書き込むことができます。
状態 ファイルのワークフローステータスです。例えば、承認です。
コメント ファイル履歴の中に、リビジョンの増加操作関するコメントを保存します。
ショートカット メニュー オプション(Shortcut Menu Options)
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列を追加するか、あるいは削除できます。
すべて選択 すべてのファイルを選択し、リビジョンの設定(Set Revision)列を選択、または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみでリビジョンを設定(Set Revision)列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名 列にツリー ラインを追加します。
サムネイル プレビュー サイズの変更(Change Thumbnail Preview Size) サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として選択します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアされないことがあります。
すべてのファイルのリビジョンを設定(Set Revision on All Files) リビジョンを設定(Set Revision)列のすべてのファイルを選択します。
すべてのファイルのデータ カード変数を更新(Update Data Card Variables of All Files) すべてのファイルのデータ カード変数を更新します。
すべての新しいリビジョン値をカード変数値に設定(Set All New Revision Values to Card Variable Value) ファイル カード変数(File Card Variable)列の値を新しいリビジョン(New Revision)列にコピーします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リビジョンの設定ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
