Collapse SOLIDWORKS インストレーション及びアドミニストレーション ガイドSOLIDWORKS インストレーション及びアドミニストレーション ガイド
Expand SOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーションSOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーション
Expand 個人インストレーション個人インストレーション
Expand 複数インストレーション複数インストレーション
Expand SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS Workgroup PDM
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand ライセンス管理ライセンス管理
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Collapse SOLIDWORKS Installation Manager アプリケーション ヘルプSOLIDWORKS Installation Manager アプリケーション ヘルプ
著作権に関する注意書き
Expand SOLIDWORKS 製品のアクティベーションSOLIDWORKS 製品のアクティベーション
目次を表示しない
システム チェックの警告(System Check Warnings)
システム チェックは、インストレーションの継続に影響する可能性のある問題を報告します。 ほとんどの場合は、SOLIDWORKS Installation Manager を続行できるはずです。
下記にこの段階で遭遇する可能性のある警告を解決方法と共に一覧します。
シリアル番号検証に関する問題
シリアル番号の検証ができなかったので、InstallationManagerは新しいバージョンをチェックすることができませんでした。 接続しており、正しいシリアル番号を入力している場合は、ご使用のサーバーの一時的な問題である可能性があります。 後でまた試してみてください。
シリアル番号認証: InstallationManager は使用権をお持ちの製品を自動的に確定するために必要なシリアル番号の認証ができませんでした。インストールする製品を選ぶことはできますが、インストレーション ファイルをダウンロードすることはできません。インストールするためにはダウンロード ソース ファイルの全セットか DVD が必要です。
解決策:
  • インターネットの接続を確認してください。シリアル番号のチェックには、有効なインターネット接続が必要です。
  • 入力したシリアル番号が、インストールを試みている製品に対して正しいことを確認してください。
  • 一部のインストールでは、バージョンのリリース時に適切な契約を交わす必要があります。 詳細は、SOLIDWORKS 代理店までお問い合わせください。
  • 大部分のケースでは、DVDまたは以前にダウンロードしたファイル セットからインストールすることで、インストールを続行できます。
より新しいバージョンの存在
利用可能なより新しいバージョン
利用可能な新しいバージョン
製品のより新しいバージョンをダウンロードして利用できます。
解決策: アップデート チェックの実行時には、SOLIDWORKS からのダウンロードにより利用可能な新しいバージョンのインストールを促される場合があります。 この処理は最初に指定したバージョンを用い継続することも、あるいは利用可能なより新しいバージョンをダウンロードし、そのバージョンを用いて継続することも可能です。
最新バージョンの存在
これはご利用可能な最新のバージョンです。「次へ」をクリックして続行してください。
利用可能な新しいダウンロードはありません
解決策:このメッセージには、インストールや変更の間、アップデートをチェックしている際に遭遇する可能性があります。このメッセージは、利用可能な最新バージョンをインストール中であること、あるいは最新バージョンが既にインストール済みであることを示すものです。
インターネット接続に関する問題
インターネット接続: InstallationManager は使用権をお持ちの製品を確定するために必要な SOLIDWORKS サーバーへ接続できませんでした。 インストールを行う製品を選択することは可能ですが、しかしインストレーションファイルをダウンロードすることはできません。 ソース ファイルの DVD あるいは以前にダウンロードしたファイル セットが必要です。
サーバーに接続することができなかったので、InstallationManager は新しいバージョンをチェックすることができませんでした。
解決策:
  • DVDまたは以前にダウンロードしたファイル セットからインストールすることで、インストールを続行できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   システム チェックの警告(System Check Warnings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2016 SP05
