Microsoft Active Directory による展開では、SOLIDWORKS コア製品のクライアントへの展開もサポートされます。
Microsoft Active Directoryはネットワーク環境にあるクライアントとサーバーを管理するためのディレクトリ サービスです。 これにより、管理、移行、展開がシンプルになります。
アドミニストレーティブ_イメージ_ディレクトリ\SWCreateMST.exe アドミニストレーティブ_イメージ_の_MSI_ファイル_へ_の_パス プロパティ_の_リスト
プロパティは、機能プロパティまたはグローバルプロパティになります。 詳細は コマンドラインの機能プロパティ(Command-Line Feature Properties)、および コマンドラインのグローバル プロパティ(Command-Line Global Properties) を参照してください。
次の例をテンプレートとして使用します。
C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SOLIDWORKS.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SOLIDWORKS,Manuals OFFICEOPTION=0 SERVERLIST="25734@your_server"
トランスフォーム ファイル SOLIDWORKS.mst は、アドミニストレーティブ イメージを含むフォルダに作成されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
