目次を表示しない
SOLIDWORKS PDM の使用
CircuitWorks は SOLIDWORKS PDM ボルトを検索して、構成するアセンブリで使用する搭載部品を探すことができます。
CircuitWorks はアセンブリを構成するときに、SOLIDWORKS PDM を使用して、または使用せずに、常に搭載部品ライブラリ内の搭載部品を検索します。 CircuitWorks は次の両方の場合にアセンブリで部品を参照します。
  • 搭載部品ライブラリにデータベースレコードが存在するとき
  • 搭載部品ライブラリの搭載部品フォルダに対応する部品ファイルが存在するとき
搭載部品が搭載部品ライブラリで見つからないとき、CircuitWorks はそれを生成し、搭載部品ライブラリに追加します。
SOLIDWORKS Workgroup PDM または SOLIDWORKS PDM で管理されている搭載部品がアイコン で示されるようになりました。
次のライブラリ オプション設定によって、CircuitWorks が SOLIDWORKS PDM ボルト内のファイルを処理する方法が制御されます。
ライブラリの起動時にボルトに存在する搭載部品を確認(Verify components exist in vault on library startup)
この設定はライブラリをよりすばやく起動できるように、デフォルトでオフになっています。 搭載部品のより新しいバージョンがないか、CircuitWorks によってチェックされるようにしたい場合、このオプションを選択する必要があります。
このオプションを選択すると、SOLIDWORKS PDM を使用していても、CircuitWorks は最初に搭載部品ライブラリをチェックします。 搭載部品レコードがライブラリにあり、搭載部品フォルダがローカルビューフォルダにあるとき、CircuitWorks は最新の搭載部品ファイルを ボルトで検索します。 ボルトがより新しいバージョンを含む場合、CircuitWorks が常に最新の搭載部品バージョンを使うことを確実にして、CircuitWorksは最新のファイルを取得します。 搭載部品が現在のユーザーにチェックアウトされているとき、CircuitWorks はローカル バージョンを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS PDM の使用
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
