Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)
搭載部品インスタンス プロパティ パネルを使って、搭載部品インスタンスのプロパティの表示と編集を行います。
これらのプロパティのリストを表示するには、構成部品プロパティ (CircuitWorks Options - SOLIDWORKS Export)を参照してください。
このパネルを開くには:
ツリー ビューから、搭載部品を展開し、搭載部品インスタンスを右クリックしてプロパティを選択します。
部品名
搭載部品を識別するコードです。 SOLIDWORKS アセンブリを IDF データにエクスポートする際にパート名を編集することができます。 編集しない場合には SOLIDWORKS 部品名が使用されます。
参照番号
参照番号はPCBアセンブリ内の搭載部品インスタンスを一意に識別する番号です。 通常、アルファベットと数字で構成され、アルファベットが部品のタイプ、数字がインスタンスを表します。 たとえば、"R944" は抵抗944番という意味です。
CircuitWorksは電気系CADシステムに参照番号が含まれていればそれを使用します。 そうでない場合、CircuitWorksは独自の参照番号を生成します。 どちらの場合も、ユーザーは別の参照番号を指定することができます。
同様に、CircuitWorks ツリーで構成部品のインスタンスを 2 回クリック(ゆっくりダブルクリック)して、新しい番号を入力し、Enter キーを押すことにより、参照番号を編集することができます。
フィルター ステータス(Filter Status)
フィルター のステータス: フィルター(含む) あるいは フィルター(除外)
配置
すべての電気系 CAD システムでサポートされているとは限りません。
  • 配置 - 搭載部品は電気系 CAD システムまたは機械系 CAD システムで変更できます。
  • 配置なし - 搭載部品は配置されていません。
所有者
すべての電気系 CAD システムでサポートされているとは限りません。 CircuitWorks では無視されます(CircuitWorks はこのプロパティ値に関係なくプロパティを変更できます)が、IDF データをエクスポートする際にはこの値を変更できます:
  • 機械系 CAD - 機械系 CAD システムでのみ変更できます。
  • 電気系 CAD - 電気系 CAD システムでのみ変更できます。
  • 所有者なし - どちらのシステムでも変更できます。
回転(度)
基板の座標系に相対の搭載部品の回転角度です。 正の回転は反時計回り、負の回転は時計回りです。
搭載面
搭載部品が配置されているボードの面です: 部品面または半田面になります。 値を変更すると、インスタンスは同じ位置でボードの反対側に移動します。
X 値 (mm)
ボードの原点(通常左下角)に対する構成部品の挿入点のX座標です。
Y 値 (mm)
X 値 と同様の Y 座標です。
オフセット (mm)
搭載部品の底面と基板の最も近い面とオフセット距離です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
