Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
CircuitWorks オプション - 一般(CircuitWorks Options - General)
CircuitWorksの一般的動作に影響するオプションを設定します。
CircuitWorks オプション- 一般 を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、一般 をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SOLIDWORKS から、ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
CircuitWorks セットアップウィザード
ウィザードの表示 (Show Wizard) CircuitWorks セットアップウィザードを開きます。このウィザードでは、CircuitWorks ライブラリの場所を設定し、SOLIDWORKS モデルに一致させるために使用する電気系 CAD ファイルのプロパティを指定します。 基板設計で使用する電子部品の SOLIDWORKS モデルをダウンロードすることもできます。
一般オプション
表示単位
フィーチャーのサイズ、距離に対するグローバルな単位です。 mm(ミリメートル)、in/1000(千分の一インチ)から選択します。
この設定はCircuitWorksオブジェクトの物理的サイズには影響しません。単位のみが変更されます。
配色
CircuitWorks の配色です。 またはから選択します。
新しい配色はCircuitWorksを再度起動した際に適用されます。
CircuitWorks フィルター
開いているファイルへのフィルターの適用 電気系 CAD ファイルを開くと、選択する保存済みフィルター ファイルでフィルターが適用されます。
ファイルをフィルター(Filters file) CircuitWorks フィルター ファイルを選択(Select CircuitWorks Filter File)ダイアログ ボックスが開き、適用するフィルター ファイルを選択できるようになります。
CircuitWorks ツリー
デフォルトのツリー並べ替え順序 (Default tree sort order) 選択に従ってツリー アイテムを並べ替えます:
並べ替えなし (Unsorted)
昇順
降順
次を使用してツリーに搭載部品を表示: 仕様に従ってツリーの搭載部品にラベルを付けます:
先頭部分(First part)
選択によって搭載部品ラベルの先頭部分を定義します。
電気系 CAD のパッケージ名(ECAD Component Name)
電気系 CAD のパート名(ECAD Part Number)
区切り記号(Delimiter)
搭載部品ラベルの 先頭部分 (First part) の選択に続いてオプションの記号を追加します。
2 番目の部分(Second part)
選択に従って、搭載部品ラベルにオプションのサフィックスを追加します:
CircuitWorks プレビュー イメージ
マウスホイールによる拡大/縮小を反転 マウス ホイールを使用してズーム インまたはズーム アウトの方向を切り替えます。
プレビューで搭載部品が移動されたときに、関連付けられている穴を移動します。 搭載部品の穴が他の搭載部品またはボードを通過するときに、搭載部品を移動すると穴が移動します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks オプション - 一般(CircuitWorks Options - General)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
