目次を表示しない
圧力の適用(Applying Pressure)
1つの面または複数の面に複数の圧力(Pressure)を設定することができます。 プログラムは、各面に垂直に圧力(荷重)を載荷します。
圧力を設定するためには:
  1. 圧力を追加 をクリックします。
    圧力 PropertyManager が表示されます。
  2. グラフィックス領域で希望の面をクリックします。
  3. 次を選択します:
    • 選択した面に垂直(Normal to selected face)は、選択した各面の垂直方向に圧力を載荷する場合に選択します。
    • 参照ジオメトリ使用(Use reference geometry)は、選択参照平面の方向 に圧力を適用する場合に選択します。
      FeatureManager デザイン ツリーで参照平面を選択する必要があります。
  4. 希望する単位を選択し、圧力の値(大きさ)を入力します。
    必要ならば、圧力荷重の方向を反転させるためには反対方向(Reverse direction)を選択します。
  5. をクリックします。
    圧力が SimulationXpress スタディ ツリーの外部荷重(External Loads)フォルダに表示され、 SimulationXpressウィザードの荷重SimulationXpress が追加されます。
    圧力を編集するには、圧力を追加(Add a pressure)あるいは既存の力、または圧力を編集(Edit an existing force or pressure)をクリックします。 圧力を削除するには、スタディ ツリーで圧力名を右クリックし、削除(Delete)を選択します。 圧力名を変更するには、スタディ ツリーで圧力名を間隔を置いて二度クリックし、新しい名前を入力してください。 SimulationXpress スタディ ツリーで圧力を右クリックし、定義編集(Edit Definition)を選択して圧力を編集することもできます。
  6. 次へ(Next)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   圧力の適用(Applying Pressure)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
