Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
メッシュコントロールPropertyManager
メッシュ コントロールはモデルのある領域に全体要素サイズとは異なるメッシュを設定する場合に使用します。ある領域に設定した要素サイズが小さいほど、その領域の結果の精度が高くなります。頂点、エッジ、面、部品、および梁に対してメッシュ コントロールを設定することができます。
メッシュコントロール PropertyManager にアクセスするには:
  • メッシュ(Mesh)アイコンを右クリックし、メッシュ コントロール適用を選択します。
選択エンティティ(Selected Entities)
メッシュ コントロールのための面、エッジ、頂点、参照点、構成部品 メッシュ コントロールを適用するジオメトリのエンティティを選択します。
  梁のみに使用できます(トラスはボディごとに 1 つの要素を持ちます)。 梁を選択してメッシュ コントロールを適用します。
  部品サイズ毎に使用 自動的にプログラムによって計算された個々の部品サイズに基づいてメッシュのサイズを定義するために選択します。
メッシュ密度
メッシュ率 スライダーを使用して、平均要素サイズや許容誤差を変更できます。左端(粗い)(Coarse)に動かすと、平均要素サイズはデフォルトの 2 倍に設定されます。右端(細い)(Fine)に動かすと、平均要素サイズはデフォルトサイズの 1/2 に設定されます。
  全選択 スライダーをデフォルト設定にリセットします。
メッシュ パラメータ
  同じ要素サイズを使用 選択した構成部品に対し、要素サイズ(Element Size)ボックスで指定した要素サイズで一様にメッシュをかけます。このオプションは、構成部品にメッシュ コントロールを設定する場合のみ選択できます。
  要素数 回転(梁の場合のみ)選択された梁の合計要素数を設定します。
単位 要素サイズの単位を指定します。
要素サイズ 選択された幾何要素の要素サイズを設定します。
これは代替曲率ベースのメッシュが選択された場合の最大要素サイズです。
tolerance.png 最小要素サイズ 代替曲率ベースのメッシュのみで使用できます。 最も高い曲率を持つ境界の最小要素サイズを設定します。
円内の最小要素数 代替曲率ベースのメッシュのみで使用できます。 円内の要素数を指定します。 このオプションの効果を確認するには、計算された要素サイズは、最大要素サイズ(Maximum element size) と 最小要素サイズ(Minimum element size)の間になければなりません。 要素サイズの決定方法(How Element Size is Determined)を参照してください。
最大要素サイズ(maximum element size)最小要素サイズ(minimum element size)のローカル メッシュ コントロール設定は、グローバル メッシュ設定で指定した値の範囲内である必要があります。
比率 ある層の要素サイズの前の層の要素サイズに対する比率を設定します。
記号設定
  色の編集 メッシュ コントロール記号の色を変更する場合にクリックします。
記号サイズ 上下の矢印をクリックしてメッシュ コントロール記号のサイズを変更します。
  プレビュー表示 選択した幾何要素に追加したメッシュ コントロール記号の表示/非表示を切り替えます。
  • メッシュ作成時に使用される要素平均サイズを (e) とし、生成オプションの比を (r) とすると要素サイズは次のように変化します。 e、e*r、e*r2、e*r3、....、e*rn
  • ある層で計算された要素サイズが (E) を超えた場合(ここで (E) は平均要素サイズ)、プログラムは (E) を使用します。
  • メッシュは、頂点からエッジへ、エッジから面へ、面から構成部品、構成部品からそれに接続されている構成部品へと広がります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メッシュコントロールPropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
