目次を表示しない
温度カーブ
温度カーブ ダイアログ ボックスでは、温度カーブを定義またはインポートして、非定常熱伝導解析スタディの温度に関連する値を定義できます。
X と Y のペアを定義します。X 値は温度を示し、Y 値は対応する量に対する乗数を示します。時間カーブを使用して、以下の量を時間の関数として定義できます。
対流係数 熱量
熱流束 放射率
温度カーブの定義
温度カーブを定義するには
  1. 熱伝導スタディにある温度荷重の PropertyManager で、温度カーブ使用 (Use Temperature curve)をクリックして、編集(Edit)をクリックします。
  2. 温度カーブ ダイアログ ボックスで:
    1. カーブ情報 ボックスに温度カーブの名前を入力します。
    2. X (温度)列の単位(Units)を設定します。Y 値は、関連する温度荷重/拘束で、PropertyManager で指定された量に対する単なる乗数なので、無次元です。
    3. カーブ データを編集します。
      新規の行を追加するには、(Points)列の任意のセルをダブルクリックします。選択した行を削除するには、右クリックして削除(Delete)を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。
    4. 後で使用するためにカーブを保存するには、カーブ保存(Save Curve)をクリックして、カーブ データ ファイルの名前と保存先のフォルダを指定し、保存(Save)をクリックします。
      ファイル名には、自動的に .cwcur という拡張子が追加されます。保存したカーブは、他のドキュメントでも使用できるようになります。
    5. OK をクリックします。
  3. PropertyManagerで、指定した荷重/拘束の実際の値を表示するには、時刻歴による遷移状況(Variation with time)の下にある表示(View)をクリックします。
  4. グラフのウィンドウを閉じます。
既存の温度カーブのインポート
既存の温度カーブをインポートするには
  1. 非線形または非定常熱伝導解析スタディの荷重/拘束 PropertyManager で、温度カーブ使用 (Use Temperature Curve) をクリックして、編集(Edit)をクリックします。
  2. 温度カーブ ダイアログ ボックスで、カーブ インポート をクリックします。
  3. 関数カーブ ダイアログ ボックスで:
    1. カーブ データベース ファイル(*.cwcur)を選択します。
      インポートされたカーブは、カーブ ライブラリ(Curve Library)の温度カーブ(Temperature Curve)の下に表示されます。
    2. カーブ ライブラリ から、インポートした時間カーブ名をクリックします。
      カーブ データがダイアログ ボックスに表示されます。
    3. 必要に応じてカーブ データを修正してから、OK をクリックします。
  4. 温度カーブ ダイアログ ボックスで、OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   温度カーブ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
