Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
デフォルト オプション - 結果(Default Options - Results)
解析データを保存するフォルダを設定します。
ダイアログ ボックスを表示するには、Simulation > オプションをクリックします。デフォルト オプション(Default Options)タブで結果(Results)を選択します。
デフォルト ソルバ
自動(Automatic)、直接スパース(Direct Sparse)、または FFEPlus で使用するデフォルト ソルバを設定します。
自動(Automatic)のソルバの選択は、静解析、固有値、座屈、熱伝導のスタディに適用されます。
結果フォルダ
SOLIDWORKS ドキュメント フォルダ 結果フォルダを、モデルフォルダと同じフォルダに設定します。
サブフォルダー内(U)
モデルフォルダのサブフォルダを解析結果の保存フォルダに設定します。
ユーザー定義 新規スタディの結果を保存するフォルダを指定します。 デフォルト位置を変更するには、参照(Browse)(...)をクリックして、別のディレクトリを選択します。
テンポラリデータベースファイルを保存します(K)
選択すると、ソフトウェアはテンポラリ解析ファイルを保存します。
解析の過程で、プログラムはテンポラリ ファイルを作成します。大きなモデルでは、このファイルも大きくなります。ディスク スペースを節約するため、解析終了後、ソフトウェアはすべてのテンポラリファイルを削除します。このチェック ボックスを選択すると、ソフトウェアはすべてのテンポラリ ファイルを保存します。
レポート フォルダ
新規スタディのレポートの場所を指定します。 このデフォルトを変更するには、参照(Browse)(...)をクリックして別のディレクトリを選択します。
結果フォルダ スタディ レポートが結果フォルダーと同じ場所に保存されます。
ユーザー定義 新規スタディのレポート フォルダの場所を指定します。 デフォルト位置を変更するには、参照(Browse)(...)をクリックして別のフォルダを選択します。
傾向トラッカー
「モデルを反復計算に戻す」ためのバックアップ 傾向トラッカー(Trend Tracker)を使用して反復計算を追加する際、部品とアセンブリのバックアップ コピーを作成します。選択解除すると、情報はギャラリー、傾向ジャーナル、グラフに追加されますが、バックアップ ファイルは保存されません。
オプション
解析から除外されるボディを表示 選択すると、解析から除外されるボディが結果プロットに表示されます。
ボディを解析から除外するには、Simulation スタディ ツリーでアイコンを右クリックし、解析から除外するを選択します。除外したボディが表示されなくなります。
中間結果 (非線形解析のみ)
(非線形解析スタディの実行中に) 現在の反復計算までの中間結果を表示します
非線形解析スタディの実行中に、更新された (現在の反復計算までの) 結果プロットを表示することを選択します。
最初の反復計算ステップが完了したら、アクティブ プロットの結果がグラフィックス領域に表示されます。 解析が次の反復計算ステップに進むと、アクティブ プロットが動的に更新されます。
解析の進行途中で結果を視覚的に確認できるため、シミュレーションを停止して入力の調整を行うか、現在の設定で解析を続行するかを決定できます。
  • 結果プロットをアクティブ化していない場合は、結果 の最初のプロットがグラフィックス領域で動的に更新されます。
  • プロットの表示/非表示を切り替えるには、結果 (Results) のアクティブ プロットを右クリックし、表示 (Show) または 非表示 (Hide) をクリックします。
  • 新規 Simulation スタディを開始する場合は、最初に デフォルト オプション > プロット > 非線形解析スタディ結果 でデフォルトの結果プロットを定義する必要があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   デフォルト オプション - 結果(Default Options - Results)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
