レポートの殆どのアイテムに、アイテムのプロパティ(Section properties)コメント ボックスでコメントを追加できます。 一部のアイテムでは、次のような追加のオプションを指定できます。 説明を必要としないオプションでは、オプション名のみをリストしています。
説明
ユーザー定義コメント
仮定
モデル情報
スタディ プロパティ
単位
単位系:
デザイン スタディ設定
材料特性
熱荷重
熱荷重名、イメージ、詳細
荷重 & 拘束
結合定義
接触
接触のタイプ、イメージ、プロパティ
メッシュ情報
センサー結果
センサー名、位置、詳細
合成力
梁
次の梁応力、または力を含むために選択します:
スタディ結果
結果フォルダのすべてのプロットのイメージを含む 選択解除し、イメージ挿入を使用してマニュアルで希望のイメージを追加。
結論
付録
同様埋め込みか、あるいはリンクされた外部のデータの付録を含む。
レポートにユーザー定義アイテムを含む付録を追加できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
