Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
塑性 von Mises モデル(Plasticity von Mises Model)
降伏基準は、次の形で記述できます:
ここで sigma_bar は有効応力、σ Y は単軸試験の降伏応力です。 von Misesモデルは、金属の動作を記述するために使用できます。 この材料モデルを使用するにあたり、次の点に注意してください。
  • 微小変位あるいは大変位が使用される場合、塑性ひずみは小さく仮定されます。
  • 関連する流れ則が仮定されます。
  • 等方性および運動学的硬化則のどちらも使用できます。等方性あるいは運動学硬化則の線形の組み合わせは、偏差空間の半径と降伏サーフェスの両方が、荷重の履歴に関して変化することができるとき、設定されます。
パラメータ RK は等方硬化性および運動学的硬化則の大きさを定義します。純等方硬化性では、パラメータ RK は値 0 を持ちます。 降伏サーフェスの半径は拡大されますが、その中心は偏差空間で固定されたままです。純移動硬化則では、パラメータ RK は値 1 を持ちます。降伏サーフェスの半径は、その中心は偏差空間で移動される間、一定に保たれます。
または可塑性のための多線形の一軸応力-ひずみ曲線を入力できます。 双線形応力-ひずみ曲線の定義では、降伏強さ、弾性係数、接線係数は、材料 ダイアログ ボックスを通して入力します。 多線形の応力-ひずみ曲線の定義では、応力-ひずみ曲線を定義する必要があります。
応力-ひずみ曲線を定義する場合、曲線の第 1 点は材料の降伏点とする必要があります。弾性係数、降伏強さなどの材料特性は、材料(Material)ダイアログ ボックスにある材料特性テーブルではなく、利用可能な応力-ひずみ曲線から取得されます。ただし、ポアソン比(NUXY)のみがテーブルから取得されます。
落下試験スタディは、可塑性のための双線形応力-ひずみ曲線のみ使用します。 多線形の応力-ひずみ曲線を定義し、落下試験スタディを実行した場合、ソルバで無視されます。
熱塑性解析を実行するために、双線形応力-ひずみ曲線を記述する降伏強さおよび弾性係数パラメータを温度曲線と関連付けることもできます。熱可塑性は、シェル要素では使用できません。
Huber-von Mises モデルは、固体(ドラフト精度、および高精度)および厚肉シェル(ドラフト精度、および高精度)を使用できます。
NR (ニュートン・ラプソン法) 反復法を使用することをお勧めします。
塑性材料の典型的な応力-ひずみ曲線:
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   塑性 von Mises モデル(Plasticity von Mises Model)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
