Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
シェル マネージャ
シェル マネージャ により、部品またはアセンブリ ドキュメントの複数のシェル定義を定義、編集、構成するワークフローが改善されています。 また、すべてのシェルについてそのタイプ、厚さ、向き、および材料を単一インタフェースに表示することにより、シェル プロパティをより適切に可視化、検証、および編集することが可能です。
シェル マネージャ PropertyManager を開くには:
  • 部品またはアセンブリ ドキュメントを開きます。 シミュレーション(Simulation) > シェル(Shells) > シェル マネージャ(Shell Manager) をクリックします。または、
  • Simulation スタディ ツリーで、ボディを右クリックして、シェル マネージャ (Shell Manager) をクリックします。
シェル マネージャ (Shell Manager) 定義インタフェース (画面左側) 内で、次のことが可能です:
  • サーフェス ボディ、サーフェス ボディの面、またはソリッド ボディの面から新しいシェル定義を作成します。
  • シェル プロパティとして、 タイプ(厚肉または薄肉)、向き(上面または下面)、オフセット、厚み、および材料を割り当てます。
  • 類似のプロパティ(タイプ、厚み、単位、および材料)を共有するシェルのグループを作成し、グループに属するすべてのシェルに変更を反映します。
シェル マネージャ (Shell Manager) リスト インタフェース (画面下側) 内で、次のことが可能です:
  • タイプ、厚み、または材料でシェルを並べ替えます。
  • 既存のシェル定義のプロパティを編集します。
  • 同じ厚みまたは材料のシェルを同じ色で示すカラー プロットを表示します。
シェル マネージャ では複合シェルは定義できません。
プロパティ
面 (Faces) および サーフェス ボディ (Surface Bodies) ソリッド ボディの面、サーフェス ボディの面、またはサーフェス ボディ全体を選択して、シェルとして定義します。
  タイプ シェルの種別として薄肉または厚肉を割り当てます。
一般に、厚板厚の比が 0.05 以下であるとき、薄肉シェルを使用します。
シェル オフセット (Shell offset) シェル メッシュの位置を制御します。 シェル ボディの中間サーフェス、上面サーフェス、または下面サーフェスにメッシュを配置したり、厚み合計に対する割合として指定された参照サーフェスにメッシュを配置したりすることができます。 シェル メッシュは選択したサーフェスに作成されます。
中間サーフェス
シェルを定義する選択面のいずれかの側でシェルの厚みを均等に分割します。 シェル メッシュは、シェルを定義する選択面に対して揃えられます。
上面サーフェス
シェルの上面サーフェスでシェル メッシュを揃えます。 シェルの理論上の中間平面は、シェルを定義する選択面から厚さの単位の半分だけ下にあります。
下面サーフェス
シェルの下面サーフェスでシェル メッシュを揃えます。 シェルの理論上の中間平面は、シェルを定義する選択面から厚さの単位の半分だけ上にあります。
比率を指定
シェルを定義する選択面から下側のオフセット値(シェルの厚みの 0 から 1 倍)で定義された参照サーフェス上のシェル メッシュを揃えます。
シェル材料 (Shell Material) 材料エディタを起動します。 材料エディタから材料を選択して、選択したシェルに適用します。 シェルに材料を割り当てると、アイコン が表示されます。
厚みと単位 (Thickness and Unit) シェルの厚みとその単位を指定します。
Flip シェルの上面と下面を反転させます。 シェルの下面は、システム オプション(System Options) > 一般(General) > メッシュの色(Mesh colors) > シェル下面色(Shell bottom face color)で指定した色でレンダリングされます。シェルの上面は緑です。
プレビューのオフセット (Preview offset) をクリックすると、シェルの厚みおよびシェルの上面と下面の向きがレンダリングされます。
オフセットが中間、上、または下に設定されたシェルに対して反転が適用されます。
  グループ化 (オプション): (Grouping (Optional):)
シェル グループ オブジェクトを作成します。
シェル グループの管理
シェル グループを作成し、そのグループに割り当てるすべてのシェルに共通のプロパティを割り当てます。 同じグループ内のすべてのシェルは、同じ細/太の種別、厚み、および材料特性を持ちます。
シェル グループのいずれかのプロパティを変更すると、グループに属するすべてのシェルに変更が反映されます。
  色分け基準:
厚さ
厚さに応じて各シェルがユニークな色を付与されるシェルの色プロットを表示します。
材料
マテリアルに応じて各シェルがユニークな色を付与されるシェルの色プロットを表示します。
凡例表示(Show legend) をクリックすると、プロットの凡例が表示されます。 マテリアルも厚さも割り当てられていないシェルは灰色で表示されます。
  プレビューのオフセット
選択
選択したシェルの厚みと方向を指定します (上面が緑)。
すべて (遅い)
モデルのすべてのシェルの厚みと方向を指定します (上面が緑)。
すべてのシェルのオフセットのプレビューはコンピュータに負荷がかかるため、システムの動作が遅くなることがあります。
シェル マネージャ リスト
画面下部にあるシェル マネージャ リストには、既存のすべてのシェル定義が表形式でリストされます。 シェル マネージャ リスト内では、次のことが可能です:
  • 既存のすべてのシェル定義とそのパラメータを単一インタフェースで確認します。
  • シェル グループにシェルを追加します。 グループ (グループ) の下にある下矢印 をクリックして、既存のシェル グループを選択するか、または グループの管理 (Manage Groups) をクリックして、新しいシェル グループを定義します。
  • 厚さまたは材料でシェルを並べ替えます。 たとえば、厚さ (Thickness) ヘッダーを 1 回クリックすると、シェルが昇順 (最小の厚さから最大の厚さの順) で並べ替えられます。 2 回クリックすると、シェルが降順 (最大の厚さから最小の厚さの順) で並べ替えられます。
  • シェル プロパティを編集するには、そのセルの隣にある下矢印 をクリックします。 新しい厚さの値は、厚さ (Thickness) の下に入力します。
色分け基準:
厚さ
材料
プレビューのオフセット
選択
すべて (遅い)
新しいシェル定義を追加するには、画面左側にある シェル マネージャ (Shell Manager) 定義インタフェースを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シェル マネージャ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
