Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
結合 - ピン
ピン はソリッド、またはシェル ボディを他のソリッド、またはシェル ボディと結合します。 選択エンティティは、同じボディまたは 2 つの異なるボディからの円筒面または円形エッジとなります。
タイプ(Type)
構成部品 1 の円筒面/エッジ(Cylindrical Faces/Edges of Component 1): 完全円筒面(360°)または小さな角度の多数の円筒面を選択します。 選択するものは同じ半径と同軸にする必要があります。 選択されたエッジは、定義済みのシェルサーフェスに属していなければなりません。 板金部分では、ソリッドの円筒面を選択し、プログラムがピン結合を中立面シェルの円形エッジに移動します。
構成部品 2 の円筒面/エッジ(Cylindrical Faces/Edges of Component 2): 完全円筒面(360°)または小さな角度の多数の円筒面を選択します。選択するものは同じ半径と同軸にする必要があります。選択されたエッジは、定義済みのシェルサーフェスに属していなければなりません。板金部分では、ソリッドの円筒面を選択し、プログラムがピン結合を中立面シェルの円形エッジに移動します。
結合タイプ
止め輪(変位なし) 2つの円筒面の間の相対的な軸方向の移動を防止します。
キー(回転なし) 2つの円筒面の間の相対的な回転を防止します。
詳細設定オプション
シャンクの半径が少なともコンポーネントの1つに関連付けられている円筒面の半径と等しい場合は選択します。タイト フィット(Tight Fit)に設定された円筒面は、剛体としてシャンクと共に固定され、変形されます。
単位
軸剛性 軸方向での剛性の値を入力します。 止め輪(変位なし)(With retaining ring (No Translation))が選択されている場合は使用できません。
軸方向の剛性と回転方向の剛性の両方を定義する際は、1 つの剛性値を 0.0 よりも大きくする必要があります。
Rotational Stiffness 円周方向での剛性の値を入力します。 キー(回転なし)(With key (No rotation))が選択されている場合は使用できません。
質量を含む 解析にピンの質量を含むことができます。この質量は、固有値解析と座屈解析、および重力と遠心力荷重が選択された場合の静解析および非線形解析において使用されます。
材料(強度データ ボックスが選択されたとき現れます)
ライブラリ(Library) [材料の選択] をクリックし、[材料] ダイアログ ボックスを開きます。
Simulation は、SOLIDWORKS 材料ライブラリからデフォルトで材料として合金鋼を選択します。
強度データ(静解析、非線形解析スタディでのみ使用できます)(Strength Data (available for static and nonlinear studies))
有効断面積 ピンの既知の有効断面積を設定します。その単位を単位(Unit)で選択します。
ピン強度 ピン材料の降伏強さです。その単位を単位(Unit)で選択します。
安全率 ピンの設計チェックの合否判定のために、安全率を設定します。組み合わされた荷重が 1/安全率(1/Safety Factor)を超えたとき、ピンは破壊します。 .
記号設定
  色の編集 記号の色を選択します。
記号サイズ 記号のサイズを設定します。
  プレビュー表示 グラフィックス領域の結合記号の表示/非表示を切り替えます。
注記
  • 静解析、非線形解析、座屈解析、固有値解析、動解析スタディで使用できます。
  • ピンのチェックの合否判定のために 強度データ(Strength Data)ボックスを選択することが必要です。
  • ピン結合は荷重状態では以下のように機能します:
    • ピンはまっすぐなままです(曲がりません)。
    • それぞれの面は本来の形状を維持しますが、剛体として動かすことはできます。
    • ピン結合を定義する面はすべて同軸です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   結合 - ピン
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
