タスク アクションでは、アセンブリ内にある1つ以上の構成部品のモーションを定義または制約します。 合致の抑制や抑制解除、モーションの停止、あるいはモーター、荷重、トルクの値変更や切り替えをアクションとして定義できます。
目次
モーター、力、あるいはトルクの値を変更するタスク アクションを指定する際は、プロファイル、動作表示時間、ポスト-動作値を選択することにより値を指定することが可能です。
サーボ モーターを使用して、イベント ベース モーション解析のためのコントロール アクションを実装できます。
SOLIDWORKS Simulation® Professional アドインを使用すれば、モーション解析スタディを使用してイベント ベースのモーション制御を含むアセンブリのモーションを計算することができます。
イベント ベースのモーション スタディで、アクションが一定速度のモーター、一定荷重、あるいは一定トルクの値を変えるとき、アクションの間にフィーチャーの値を定義するプロファイルを選択することができます。
すべてのイベント トリガー モーションは 停止 の動きを持つタスクで終了します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2016 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
