目次を表示しない
MotionManager ツール(MotionManager Tools)
次の表ではモーション スタディのツールが説明されています。 モーション スタディ タイプで使用可能なツールは X で示されます。
ツール(Tool) 機能 アニメーション ベーシック モーション(Basic Motion) モーション解析(Motion Analysis)
計算(Calculate): 現在指定されているシミュレーションを計算します。 シミュレーションを変更した場合は、再生する前に再計算する必要があります。 X X X
最初から再生。 構成部品をリセットし、シミュレーションを再生します。 シミュレーションが計算された後に使用します。 X X X
再生。 シミュレーションを、タイムバーの現時点から再生します。 X X X
停止 X X X
  再生モード フライアウト X X X
標準(Normal): 最初から最後へと、一回再生します。 X X X
Loop。 最初から最後へと繰り返し再生します。 X X X
往復運動。 再生(最初から最後へ)と逆再生(最後から最初へ)を繰り返します。 X X X
アニメーションの保存(Save Animation) X X X
アニメーション ウィザード(Animation Wizard) X X X
Autokey 。 選択すると、構成部品の移動/変更に従って、新しいキーが自動的に配置されます。 オプションを切り替えるには、もう一度クリックします。 X
キーを追加/更新。 選択すると、新しいキーが追加されるか、既存キーのプロパティを更新できます。 X X X
モーション要素(Motion Elements)
モーター X X X, 要数式
スプリング   X (線形のみ) X
ダンパー     X
力(Force)     X
Tool_3DContact.gif 接触   X X
重力   X X
結果とプロット     X
モーション スタディ プロパティ X X X
残留応力解析
Simulation セットアップ     X, (SOLIDWORKS Simulation)
Simulation 結果を計算     X, (SOLIDWORKS Simulation)
応力プロット変形プロット安全率プロット     X, (SOLIDWORKS Simulation)
表示
イベント ベースのモーション ビュー . タイムライン表示からイベント-ベース表示へ切り替え     X, (SOLIDWORKS Simulation Professional)
タイムライン表示。 イベント-ベース表示からタイムライン表示へ切り替え     X, (SOLIDWORKS Simulation Professional)
フィルター(Filters)
フィルターなし X X X
アニメーションをフィルター X X X
駆動のフィルター X X X
選択アイテムのフィルター X X X
結果をフィルター     X
拡大ツール
拡大表示。タイムラインを拡大し、キー ポイントとタイム バーをより正確に配置できるようにします。 X X X
ウィンドウにフィット(Zoom to Fit): タイムライン表示を再スケール X X X
縮小表示(Zoom Out): タイムラインを縮小し、ウィンドウで時間のインターバルをより多く表示します。 X X X
MotionManager を収縮 X X X
MotionManager を展開 X X X
再生モードに関して(About Playback Modes)
モーション スタディの再生モードで、モーション シミュレーションを一度のみ再生するか、繰り返し再生するか、ループ状に早送り/巻き戻しするかを指定します。
モーション スタディでは、次の 3 つの再生モードを実行できます。
  • 標準 。モーション シミュレーションを 1 回のみ再生します。
  • ループ 。最初から最後までモーション シミュレーションを連続的に繰り返します。
  • 往復 。連続的なループで、モーション シミュレーションを前方に最後まで再生し、モーションを開始点まで反転します。
playbackmode.gif再生モード リストには、アニメーションの保存 ツールの左側にある MotionManager ツールバーからアクセスできます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   MotionManager ツール(MotionManager Tools)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
