目次を表示しない
検索オプション
複数の検索条件に論理演算子を使用し、ボルトにあるドキュメントを検索できます。 コンフィギュレーション特有のプロパティや隠しプロジェクト内を検索し、検索結果レポートを作成できます。
簡略化された検索ツールにアクセスするには、検索オプションダイアログ ボックスで簡略化をクリックします。
ボルトのメタデータのインデックス化が有効化されている場合、すべてのドキュメント リビジョンが検索されます。 それ以外の場合は、最新のリビジョンのみが検索されます。
ボルト全体を検索すると検索には時間がかかります。 検索を速くするには:
  • コンフィギュレーション特有のプロパティを検索を選択解除します。
  • 次のアイテムの子のみで検索を使用して検索範囲を1つのプロジェクト、または親のドキュメント等に絞り込みます。
  • リンクを無視(Ignore links)を選択します。
検索オプション ダイアログ ボックスにアクセスするには、SOLIDWORKS でボルト ビューを右クリックし、検索 を選択します。 SOLIDWORKS Explorer で、ドキュメントを選択し、ボルト検索 (ミニ ツールバー)をクリックします。
条件の保存またはロード(Save or Load Criteria)
条件の保存 条件のリストを保存するには条件の保存をクリックします。 ダイアログ ボックスで、フォルダーを指定し、ファイル名(デフォルトのファイル名拡張子は .sqy)を入力してから保存をクリックします。
条件のロード 以前保存した条件のリストをロードするには、条件のロードをクリックし、ファイルを指定して開く(Open)をクリックします。
オプション
大文字と小文字を区別しない(Ignore case) テキストを検索する場合、大文字と小文字を区別しません。
リンクを無視 リンクやショートカットは検索されません。
検索する方向
ボルト ディレクトリ内の現在の位置から上へ(Backward)または下へ(Forward)検索を進めることができます。
レポート
隠しプロジェクトを含む 検索結果(Search Results)レポートに、現在のユーザーから隠されているプロジェクトを含めることができます。
結果の最大数 検索結果のレポートを指定数に制限します。
スコープ(Scope)
次のアイテムの子のみで検索: プロジェクトや親ドキュメントを指定し、検索の範囲を限定します。 選択アイテム内と、その子アイテムで検索が行われます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   検索オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
