Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
SOLIDWORKS Workgroup PDM ファイルのエクスポート
SOLIDWORKS タスク スケジューラで、SOLIDWORKS Workgroup PDM ファイルのエクスポート (Export SOLIDWORKS Workgroup PDM Files) によって、バッチ印刷をスケジュール設定します。
エクスポート ファイル タイプ(Export file type)
ターゲットのファイルの種類を選択します。
ターゲット ファイル タイプで使用可能な選択アイテム:
  • Dxf (*.dxf)
  • Dwg (*.dwg) ファイル
  • IGES (*.igs)
  • Adobe Portable Document Format (*.pdf)
  • STEP AP203 (*.step)
  • STEP AP214 (*.step)
  • JPEG (*.jpg)
オプションをクリックすると、JPG を除くすべてのファイル タイプでエクスポートできます。
Workgroup PDM プロジェクト
サブプロジェクトを含む サブプロジェクト ドキュメントも印刷されます。
プロジェクト追加 クリックしてWorkgroup PDM プロジェクトダイアログ ボックスを開き、リストからプロジェクトを選択してOKをクリックします。 ウィンドウのプロジェクトにプロジェクト名が表示されます。 プロジェクト名を追加するには、同じステップを繰り返します。
削除(Delete) プロジェクト リストからプロジェクトを削除するには、プロジェクトを選択し、削除をクリックします。
ファイル名またはファイルの種類 ファイルのタイプを基準にプロジェクト内のファイルを分類するには、各プロジェクトのリストからタイプを選択します。 部品(*.prt*.sldprt)、アセンブリ(*.asm*.sldasm)、図面(*.drw*.slddrw)、全ての SOLIDWORKS ファイル(*.sldprt*.sldasm*.slddrw)、全てのファイル(*.*)から選ぶことができます。
タスク スケジュール(Task Schedule)
実行モード 一度毎日毎週毎月から選択します。
開始時間 定期的なタスクは指定した時間に開始されます。
開始日 毎日実行するようにスケジュールされたタスクは、指定された曜日(土曜日と日曜日も含む)から毎日実行されます。 毎週実行するようにスケジュールされたタスクは、毎週指定された曜日(月曜日、火曜日など)に実行されます。 毎月実行するようにスケジュールされたタスクは、毎月同じ日(1日、2日など)に実行されます。 存在しない日にち(月によっては 29 日、30 日、31 日)が選択されている場合、その月のタスクはスケジュールされません。
タスク出力ファイル(Task output files)
指定ファイルか Workgroup PDM ボルトのいずれか、または両方にエクスポート ファイルを出力することができます。
ローカル フォルダーへエクスポート コンピュータのエクスポート ファイルの位置を指定します。
PDF として表示 コマンド゙のために PDF をボルトにコピー (Adobe の PDF フォーマットのみ)次のいずれかを指定します:
PDFのない図面のみ
現在 PDF を持たない図面の PDF を作成します。
全ての図面(既存のPDFを置き換える)
すべての図面と PDF ファイルがエクスポートされます。 現在ボルトにある PDF は置き換えられます。
オプション
選択したエクスポート ファイルの種類のエクスポート オプションを指定します。
応用
タスク ワーキング フォルダータイム アウト(秒)バックアップ タスク ファイルなどのタスク オプションを指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS Workgroup PDM ファイルのエクスポート
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
