目次を表示しない
SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor ウィンドウ(SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor Window)
Workgroup PDM が SOLIDWORKS Explorer にアドインされたとき、Workgroup PDM Contributor または、SOLIDWORKS Explorer クライアントと呼ばれることもあります。 SOLIDWORKS クライアントに似ていますが、Workgroup PDM Contributor を使用するためには、コンピュータにインストールされた SOLIDWORKS ソフトウェアは必要ありません。
次に、Workgroup PDM Contributor で可能な作業の一部を紹介します:
  • SOLIDWORKS 以外のドキュメントをボルトにチェックイン
  • 任意のドキュメントをボルトからチェック アウト(SOLIDWORKS ソフトウェアがインストールされている場合のみ SOLIDWORKS ドキュメントを開くことができます)
  • ドキュメントのプロパティを変更
  • ドキュメントのリビジョンを更新
  • ドキュメントのライフサイクル ステータスを変更
SOLIDWORKS ドキュメントを Workgroup PDM Contributor でボルトにチェックインすることはできません。
SOLIDWORKS Explorer にアクセスするには:
  • Windows で スタート > すべてのプログラム > SOLIDWORKS バージョン > SOLIDWORKS Explorerバージョン をクリックします。
  • SOLIDWORKS で ツール > SOLIDWORKS Explorer をクリックします。
SOLIDWORKS Explorer からボルトをアクセスするには、Workgroup PDM を SOLIDWORKS Explorer へアドインとして追加する必要があります。
Workgroup PDM を SOLIDWORKS Explorer に追加するには:
  1. SOLIDWORKS Explorer で、オプション をクリックします。
  2. アドイン タブで SOLIDWORKS Workgroup PDM を選択して OK をクリックします。
次に、Workgroup PDM Contributor に関するインタフェース アイテムに関して説明します。 SOLIDWORKS Explorer のみに関するインタフェース アイテムの説明は、SOLIDWORKS Explorer の概要を参照してください。
ボルト ビュー(Vault View)
ボルト ビューには、ボルト(vault)に保存されているプロジェクトが表示されます。 ボルトビューでドキュメントを選択すると、表示が拡張され、ドキュメントの情報が表示されます。
ミニツールバー(Mini Toolbar)
ボルト ビューでプロジェクトやドキュメントを選択すると頻繁に使われるコマンドのミニツールバーが表示されます。 ミニツールバーの例は次の通りです。
プロジェクト、またはドキュメントを右クリックし、追加のコマンドメニューを表示します。
ローカル ビュー(Local View)
ローカル ビューは、ユーザーのコンピュータ構成のミラー イメージです。 ローカルビューでドキュメントを選択すると、表示が拡張され、ドキュメントの情報が表示されます。
選択ドキュメントをボルト内で検索するには、ミニツールバーのボルトで検索 をクリックします。 ドキュメント名が検索結果(Search Results)ダイアログ ボックスに表示されます。 ダイアログ ボックスでドキュメントを選択すると、そのドキュメントがボルトビューでハイライトされます。
拡張表示(Expanded View)
ボルトビューからドキュメントを選択すると、拡張表示(右パネル)された部分にはドキュメントの情報を表示したタブが現れます。 これらのタブはドキュメント情報(Document Information)ダイアログ ボックスに対応しています。 表示されるタブは選択したドキュメントによって異なります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor ウィンドウ(SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor Window)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
