目次を表示しない
SOLIDWORKS 検索
SOLIDWORKS 検索は、すべてのインデックス化されたドキュメントでファイル名とテキスト ストリングを検索します。
Adobe Acrobat ドキュメントを検索するには、Microsoft のアドインが必要です。
SOLIDWORKS 検索では次を行うことができます:
  • 完全なテキスト検索(ドキュメントの中のテキストを探索)
  • 検索オプション(複数の基準での検索)
  • キーワード検索(正確な検索のために)
  • あらゆるタイプのドキュメントの検索
Windows Desktop Search は SOLIDWORKS と共にインストールされ、インストレーションの後、または最初の検索を行う時点で、検索が始まる前に、一度リソースのインデックス化を行います。 その後追加されたファイルにインデックスを作成する作業は、高速かつ透過的に行われます。
検索するには: SOLIDWORKS 検索ボックスに、検索するテキストまたはキーワードを入力し、Enter を押します。
最近の検索を選ぶには Arrow_Down_no_box.gif をクリックします。 最新の10個のユニークな検索がリストされます。
結果
検索の結果は、左側のパネルの結果(Results) タブに表示されます。
結果が 1 ページ以上になる場合は、次へ Search_Forward.gif ボタンと 戻る Search_Back.gif ボタンを使用して移動するか、タブの一番下の 次の にページを指定します。
検索結果は以下を含みます:
  • プレビュー(Preview)
  • ファイル名
  • 検索キーワードとそれらの内容
  • 位置
  • Workgroup PDM がアドインされている場合、その使用場所
オプション
オプションで、以下を指定できます:
  • 検索パス
  • 入力中に検索
  • 1 ページ毎の結果数
  • 検索毎の結果の最大数
  • インデックス作成
SOLIDWORKS Explorer でオプションにアクセスするには: オプション をクリックし、検索 タブを選択します。
検索位置(Search Locations)
検索ボックスでは、次から選択できます:
  • 全ての位置(All Locations): 下にある全てのアイテム。
  • ローカルファイル(Local Files): ローカルなコンピュータと、場所を追加(Add Location)で追加された全てのパス。
  • Workgroup PDM. SOLIDWORKS Workgroup PDM がアドインされているときに利用可能です。ボルトが検索されます。
  • 3D ContentCentral
  • 位置を追加. SOLIDWORKS Explorer オプション ダイアログ ボックスの 検索 タブが表示されるので、そこで検索する位置を指定できます。 選択されたものは、ネットワーク上も含めて、ローカルな検索に追加されます。
    SOLIDWORKS 検索ではフォルダ名は検索されません。
検索のコマンドシンタックス(Search Command Syntax)
コロンとスペースが検索されるべき値のキーワードを分離します。 構文は次の通りです:
  • ストリング
  • キーワードあるいはユーザー定義のプロパティ:
キーワード(Keywords)
次のキーワードが利用可能です:
filename (ファイル名) コンフィギュレーション(configuration) note (注記)
fileext (拡張子) reference(参照) table(テーブル)
date(日付) フィーチャー 材料
作成日
日付(date)のフォーマットはローカル コンピュータで指定されます(例: mm/dd/yyyy または、dd/mm/yyyy)。
どんなユーザー定義のプロパティもキーワードに成り得ます。 たとえば、SOLIDWORKS ドキュメントにユーザー定義のプロパティ Customer が含まれている場合、検索は Customer: ACME にすることができます。
日付テキスト引数:
"today" "last week" "last month" "last year"
"yesterday" "this week" "this month" "this year"
材料など、一部のプロパティは SOLIDWORKS の内部の値にマッピングされています。 SOLIDWORKS の内部検索を回避し、特定のファイルのユーザー定義プロパティを検索するには、検索文字列で FileProperty <property>:<property_name> を指定します。 たとえば、FilePropertyMaterial:steel で検索すると、steel のユーザー定義材料プロパティのみが検索され、SOLIDWORKS の内部プロパティは検索されません。
次の演算子をサポートしています:
  • ワイルドカード * (アスタリスク)
  • クォーテーション マーク " "(スペースを含む、正確な用語のため)
  • 複合した文字列のためのスペース (暗黙の AND
  • 比較: > に対する < および date
検索文字列 結果
nut nutnutnut*nut*
screw nut screwscrewnutnutscrewscrewnutnut
"screw nut" 正確な用語、screw nut
*nut nut を文字列に含むテキスト、*nut* と同等(遅い)
description: nut ユーザー定義プロパティ descriptionnut を含む
material: steel ユーザー定義プロパティ materialsteel を含む
fileext: sldasm アセンブリ
filename: 234 ドキュメントのファイル名が 234 で始まる
date: yesterday 昨日変更されたドキュメント
date: "last year" 昨年変更されたドキュメント (クォーテーションマークが必要)
date: >02/01/2006 その日以降に変更されたドキュメント(昨日の日付以外)が指定されなければなりません
created: 02/01/2006 ファイルの作成日
nut date: "today" テキスト nut を含む、今日変更されたドキュメント
nut number: 123 テキスト nut を含み、ユーザー定義プロパティ number123 で始まるドキュメント
Number: ref876hj Customer: SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティ Number の値が ref876hj であり、かつ、ユーザー定義プロパティ Customer の値が SOLIDWORKS である
date: "yesterday" fileext: slddrw author: eric 昨日変更されたドキュメントで、ファイル拡張子が slddrw であり、ユーザー定義プロパティ author の値が eric である
material:steel fileext:drw アノテート アイテムまたはタイトル ブロックに steel を持つ図面
ショートカットメニューの コピーカットペーストなどを使用すると、検索文字列の編集が簡単になります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS 検索
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
