Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
[ボルト(Vault)] タブ
ボルト ドキュメントの比較(Compare vault document)
Workgroup PDM は、ボルトにあるファイルとローカル コピーのステータスを次のように比較します:
  • ディスク上のドキュメントと比較(To document on disk): 保存されているローカル コピー。
  • メモリ内のドキュメント(To document in memory)。 ローカル ビューの上のフォルダーに表示されている、現在メモリにあるファイルを開きます。
ローカル ビューのドキュメントにボルト比較アイコンを表示 ボルト コピーとの比較をローカル ビューで表示する場合に選択します。
ProjectManager で選択表示
(SOLIDWORKS クライアントのみに適用されます)
ProjectManager に表示(In ProjectManager)(ボルト ビュー):
グラフィックス領域でアセンブリ構成部品を選択すると、対応する構成部品が PropertyManager でもハイライトされます。また、この逆も同じように機能します。
ボルトにおけるドキュメント範囲(Document ranges in vault tree)
ボルト ビューの表示において、ドキュメントを範囲ごとにグループ化することができます。 範囲は、プロジェクトの最初のレベルのドキュメントに適用されます。 範囲を指定すると、パフォーマンスを向上させることができます。
ドキュメントは名前を基準にグループ化され、最初と最後のドキュメント名を持つフォルダー内に配置されます(例: doc000000.dwg...doc000499.dwg)。
範囲ごとのドキュメント 各グループのドキュメント数を指定します。 この機能をオフにするには、値をゼロに設定します。
出力ファイルのデフォルト設定
出力ファイルのデフォルト設定は、ファイルへ出力する情報に適用されます。
タブでの分割 ファイルのフィールドをタブで分割します。
カンマでの分割 ファイルのフィールドをカンマ(句読点)で分割します。
ヘッダーの表示 列ヘッダー(Column headers):
エクストラヘッダー情報の表示 レポートが作成された日時やレポートされているドキュメントの名前、また Workgroup PDM でのレポート生成位置(例えば、ボルト ビュー(VaultView)など)。
ダブルコーテーション タブでの分割にさらに追加される、各フィールドを囲むダブルコーテーション。
パスワード
変更 パスワードの変更ダイアログ ボックスで現在のユーザー名に新しいパスワードを指定します。
ユーザー名の初期のパスワードは、ボルト管理者によって、VaultAdmin(ボルトアドミン)のユーザーとグループタブで設定されています。 必要な場合(例えば、ユーザーが休暇中や退職した場合など)は、ボルト管理者によってパスワードを変更することもできます。
クリア 新しいパスワードが保存できるように、現在、ローカル メモリに保存されているパスワードを削除します。
パスワードをローカル メモリに保存すると、ログイン プロセスが簡単になります。 パスワードがローカル メモリに保存されていない場合は、ログイン(Login)ダイアログ ボックスにパスワードを入力します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [ボルト(Vault)] タブ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
