Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
メッシュ編集 PropertyManager(Mesh Edit PropertyManager)
メッシュ編集 PropertyManager(Mesh Edit PropertyManager)では、メッシュ ジオメトリで次のような作業を行うことができます:
これらは、製造過程に直接関連するサーフェスを含むプラスチック部品の場合に便利な機能です。(例えば、射出成形過程における収縮現象を適用する場合など)。
操作方法(Manipulation Method)
メッシュ移動/コピー(Move/Copy Mesh)
メッシュ スケール変更/オフセット(Scale/Offset Mesh)
メッシュの移動/コピーあるいはスケール変更/オフセット(Meshes to Move/Copy or Scale/Offset)
FM_Mesh.gif メッシュまたはサブメッシュ(Select meshes or sub-meshes)
  コピー(Copy) 選択されたメッシュをコピーします。 コピー数 pattern_linear_count.png の値を設定します。
並進(Translate)
select_edges.png 並進方向の選択
設定した値に従ってメッシュを再配置します。
回転(Rotate)
select_edges.png 回転する軸の選択
arc_cen_x.pngarc_cen_y.pngarc_cen_z.png 中心点の座標系(Coordinate of centroid) 設定した値に従ってメッシュの中心点を再配置します。
Rotation angle (回転角度) 設定した値に従ってメッシュを回転します。
スケール化
スケール基準 中心点(Centroid)、原点(Origin)、座標系(Coordinate System)のいずれかを選択します。
均一スケール 選択すると、メッシュはスケール係数(Scale coefficient)で指定した値に従い、すべての方向に均一にスケール変更されます。選択解除した場合は、X, Y, Zの各方向にスケール係数を指定します。
Offset[オフセット]
オフセット距離(Offset Distance)の値を設定します。必要に応じて反対方向にオフセット(Reverse the offset direction) PM_reverse_direction.gif を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メッシュ編集 PropertyManager(Mesh Edit PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
