Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ボディの移動/コピー (Move/Copy Body) PropertyManager
マルチボディ部品では、ソリッド ボディとサーフェス ボディを移動、回転、コピーすることや、また合致関係を定義して配置することができます。
ボディの移動/コピー (Move/Copy Bodies) PropertyManager を開くには:
ボディの移動/コピー (フィーチャー ツールバー)または 挿入 > フィーチャー > 移動/コピー をクリックします。
移動/コピーするボディ(Bodies to Move/Copy)
移動/コピーするソリッドとサーフェスまたはグラフィック ボディ (Solid and Surface or Graphics Body to Move/Copy) グラフィックス領域で移動/コピー/回転するボディを選択します。 選択されたボディは単一エンティティとして移動されます。 選択されていないボディは固定されているものとして扱われます。
選択されているボディの重心にトライアドを表示するには、移動/回転(Translate/Rotate)をクリックします。
  コピー(Copy) 併進(Translate)回転(Rotate)のみで使用可能です。) ボディを選択してコピーし、コピー数の値を設定します。 ボディをコピーではなく、移動する場合には、選択解除します。
コピー数
並進(Translate)
select_edges_vertex.png 移動参照 移動方向を設定します。グラフィック領域でエッジまたは頂点を選択します。
, , デルタ Xデルタ Yデルタ Z ボディを再配置するための値を設定します。
dim_lin_d.png 距離 移動参照 select_edges_vertex.png としてエッジを選択した場合に利用できます。移動距離を設定します。 移動方向を変更するには、負の値を入力します。
select_point.png 頂点へ 移動参照 select_edges_vertex.png として頂点を選択した場合に利用できます。2 番目の頂点を選択します。 ボディは 2 番目の頂点に移動します。
回転(Rotate)
値を設定して、またはトライアドを使用して、ボディを回転させることができます。
select_edges_vertex.png 回転参照 グラフィック領域でエッジまたは頂点を選択して、回転軸を定義します。
, , X 回転原点Y 回転原点Z 回転原点 回転原点(ボディの回転軸となる点)の座標系の値を設定します。デフォルト値は選択されているボディの重心の座標系になります。
, , X 回転角度Y 回転角度Z 回転角度 X、Y、および Z 軸を中心に回転させる角度を示す値を設定します。
Angle 回転参照 select_edges_vertex.png としてエッジを選択した場合に利用できます。回転角度を示す値を設定します。
移動するボディ(Bodies to Move)
ボティ間に合致関係を適用するには、拘束 (Constraints) を選択します。下パネルでオプションを設定します。
移動/コピーするソリッドとサーフェスまたはグラフィック ボディ (Solid and Surface or Graphics Body to Move/Copy) グラフィックス領域で、合致関係が適用された際に移動するボディを選択します。選択されたボディは単一エンティティとして移動されます。選択されていないボディは固定されているものとして扱われます。
合致設定
合致エンティティ (Entities to mate) 合致関係を指定するエンティティ(面、エッジ、平面など)を2つ選択します。
  追加(Add) 合致タイプとパラメータを下のように選択/設定した後、クリックして合致関係を指定します。選択を解除するには、取り消し(Undo)をクリックします。
  合致タイプを選択します。 PropertyManagerには全ての合致タイプが常に表示されていますが、現在の選択内容に適用可能な合致のみが、使用可能になります。
coincident.png ボタン 一致
平行(Parallel)
垂直方向
正接(Tangent)
同心円
距離 選択し、距離を指定します。方向を変更するには寸法反転(Flip Dimension)を選択します。
Angle 選択し、角度(Angle)を設定します。
  合致の整列状態 次のいずれかを選択します:
[整列] mate_aligned.png ボタン
選択されている面の垂直なベクトルあるいは軸ベクトルが同じ方向になるようにボディを配置します。
[非整列] mate_antialigned.png ボタン
選択されている面の垂直なベクトルあるいは軸ベクトルが逆方向になるようにボディを配置します。
合致(Mates)
合致 ボックスには合致セットにあるすべての合致関係(PropertyManager が開かれている間に追加されたすべての合致関係)が含まれます。 合致 ボックスに複数の合致が含まれている場合、そのうちの 1 つを選択するとその合致を編集できます。
マルチボディ部品では、1 つのボディに複数の合致セットを適用できます。異なる合致セットには矛盾する合致を指定することができます。例えば、1つの合致セットで2つの面の間に垂直な合致関係を適用し、同じ2つの面の間に平行な合致関係を適用して別の合致セットとすることができます。
オプション(Options)
プレビュー表示 これを選択すると、合致を構成するのに十分な選択がされた時点で合致のプレビューが表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ボディの移動/コピー (Move/Copy Body) PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
