Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
SOLIDWORKS Costing の概要
Costing の動作方法
コスト見積もりの簡略化
Expand 板金 Costing板金 Costing
Collapse 機械加工 Costing機械加工 Costing
Expand マルチボディ部品のコスト計算マルチボディ部品のコスト計算
Expand アセンブリの Costing の集計 アセンブリの Costing の集計
Expand 溶接 Costing溶接 Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Costing センサー
レポートの作成
Costing レポート ヘッダーのカスタマイズ
ファイル プロパティへの Costing 情報の追加
部品からの Costing 情報の削除
新しい Costing テンプレートの作成
Expand Costing テンプレートでのインポートとエクスポート Costing テンプレートでのインポートとエクスポート
アクセス制限付き Costing テンプレートの作成
Costing BOM の生成
トラブルシューティング
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ルールベースの Costing の設定
ルールベースの Costing を設定するには:
  1. 機械加工部品を開き、ツール(Tools) > SOLIDWORKS アプリケーション(SOLIDWORKS Applications) > Costing をクリックします。
  2. 製造方法(Method)で、機械加工(Machining)を選択します。
  3. Costing タスクパネルの Costing テンプレートで、テンプレート エディタの起動をクリックします。
  4. Costing テンプレート エディタ(Costing Template Editor)で、ルール(Rules)をクリックします。
  5. 名前(Name)にルール名を入力し、カテゴリ(Category)IF/THEN を選択します。
  6. 構造(Structure)で、(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)ユーザー定義オペレーションを追加(IF a material is chosen, THEN add a custom operation)を選択します。
  7. 定義(Definition)で、<材料の選択>(<Select a material>)をクリックします。
  8. ルール入力(Rule Input)ダイアログ ボックスの材料の選択(Select a Material)で、クラス選択(Select Class)材料選択(Select Material)のオプションを設定します。
  9. OK をクリックします。
  10. 定義(Definition)で、<ユーザー定義オペレーションの選択>(<Select a custom operation>)をクリックします。
  11. ルール入力(Rule Input)ダイアログ ボックスで、ユーザー定義オペレーションの選択(Select a custom operation)のオプションを設定します。
  12. 指定保存(Save As) をクリックし、名前を入力します。
    定義された場所にテンプレートが保存されます。
    材料ベースのルールとその定義済みパラメータのみを、別の行にコピー&ペーストできます。 残りのルールは 1 回しか定義できません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ルールベースの Costing の設定
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
