目次を表示しない
部品の薄い領域を表示する
部品の薄い領域を表示するには:
  1. 開いている部品で、厚み分析 Tool_Thickness_Analysis_Utilities.gif (Thickness Analysis)(ツール ツールバー)をクリックするか、ツール(Tools) > 厚み分析(Thickness Analysis)をクリックします。
  2. PropertyManager の、分析パラメータ(Analysis Parameters)のセクションで次を行います:
    1. ターゲットの厚み dim_lin_t1.png の値を設定します。
    2. 薄い領域を表示 を選択します。
  3. 色設定 で、次のように色の範囲を設定します:
    • フルカラーレンジ を選択して、厚みのスケール に表示される様々な色で部品を表示します。
    • フルカラーレンジ を選択解除し、色の編集 をクリックして部品を ターゲット厚み色最小厚み色 の様々な色の濃淡で表示できます。
  4. 色設定 で、次のいずれかの 厚みスケール 表示オプションを選択します:
    オプション 説明
    連続 グラデーションのレンジを使用します。
    不連続 不連続な数の色のバンドを使用します。 値を設定します。
  5. (オプション) パフォーマンス/精度 で、以下を指定します:
    1. 部品がマルチボディ部品である場合、グラフィック領域でボディを選択します。 厚み分析は、一度に一つのボディのみ実行できます。 ボディの名前は 分析するボディ solid_bodies.png に表示されます。
    2. 選択したエンティティのみに厚み分析を実行するには、グラフィック領域で面を選択してください。 面の名前は ローカル分析する面 select_face_planar.png に表示されます。
    3. 解像度 スライダーを移動し、結果に使用する色の精度を調整してください。 解像度が高いと結果を計算するのに多少時間がかかります。
  6. 計算 をクリックします。
    部品の色が様々な濃淡で表示され、厚みの違いを表します。
    ポインタを部品の上でドラッグすると、ツールティップに厚みの値が表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品の薄い領域を表示する
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
