프로브 기능을 사용하면 플롯을 쿼리하고 지정 절점 또는 요소 중심에서 플롯된 결과량의 값을 볼 수 있습니다.
메시 플롯을 프로브하면 절점이나 요소 번호와 절점의 전체 좌표계가 표시됩니다. 결과 플롯을 프로브하면 절점 또는 요소 번호, 플롯된 결과의 값, 절점 또는 요소 중심의 전체 좌표계가 표시됩니다.
예를 들어, 절점 응력 플롯에서 절점 번호, 응력 값, 전체 x, y, z 좌표가 나타납니다.
선택한 참조 요소에 대한 결과 목록을 표시하려면 선택한 참조 요소에 대한 플롯을 작성한 후 프로브 기능을 사용합니다.
결과를 조사하는 플롯을 활성화하고 다음 중 하나를 선택합니다.
프로브(Simulation 결과 도구)을(를) 클릭합니다.
- Simulation 스터디 트리에서 플롯을 오른쪽 클릭하고 프로브를 클릭합니다.
을(를) 클릭합니다.
옵션
위치
그래픽 영역에서 선택하는 개별 절점 또는 요소에 대한 결과를 프로브합니다. 절단 평면에 의해 절단된 면에서 단면 플롯을 프로브할 수 있습니다.
센서로부터
센서 목록에 저장된 위치의 결과를 프로브합니다. 작업 민감 센서를 정의해야 센서 목록을 볼 수 있습니다. 좌표에서 정의한 센서 위치에서 결과를 프로브할 때, 센서의 정확한 위치 대신 가장 가까이 있는 절점 위치가 사용됩니다.
선택 요소에서
선택한 요소(면, 모서리, 또는 꼭지점)에서 모든 절점 또는 요소에 대한 결과를 프로브합니다. |
거리
(메시 및 변위 플롯에 사용 가능). 두 절점 사이 거리를 측정합니다. 그래픽 영역에서 두 개의 절점을 선택하면 그래픽 영역과 PropertyManager에 거리 정보가 나타납니다. 고유진동수 해석 및 좌굴 해석 스터디에서 모드 형상은 모드의 프로파일만 나타냅니다(즉, 절점 간의 상대적 변위). 고유진동수 해석 결과 항목을 참고하십시오.
고급 옵션
요소
이 옵션을 선택하면 요소에 대한 프로브 결과 목록만 표시됩니다.
절점
이 옵션을 선택하면 절점에 대한 프로브 결과 목록만 표시됩니다. 선택한 위치에서 가장 가까운 메시 절점에 대한 결과가 표시됩니다.
결과
절점 또는 요소 번호, 플롯된 결과의 값, 절점 또는 요소 중심의 전체 좌표, 어셈블리를 프로브할 경우 부품 이름이 표시됩니다.
센서 목록
(센서로부터에서만 사용 가능). 현 모델의 전체 센서 목록을 표시합니다.
면, 모서리선 또는 꼭지점
(선택 요소에서만 사용 가능). 선택한 요소의 모든 절점 또는 요소에 대한 결과를 표시합니다. |
모서리 플롯 뒤집기
(선택 요소에서만 사용 가능). 선택한 모서리의 결과 목록에서 절점 순서를 뒤집습니다.
업데이트
(선택 요소에서만 사용 가능). 클릭하면 면, 모서리선 또는 꼭지점 의 형상 요소를 업데이트할 때 결과 목록이 새로 고쳐집니다. |
플롯의 주석을 저장합니다. (센서 부착)
(센서로부터에서만 사용 가능). PropertyManager를 닫은 후에 그래픽 영역에 속성 표시기가 계속 표시됩니다.
통계 데이터
(선택 요소에서만 사용 가능). 선택한 형상 요소에 대해 플롯된 결과 값 목록을 표시합니다. 합계, 평균, 최대치, 최소치, RMS(평균 평방근) 값이 표시됩니다.
거리
(거리에서만 사용 가능). 변형 후 두 절점 사이의 실제 거리와 함께 x, y, z 위치상의 변동을 표시합니다. 그래픽 영역에도 결과가 표시됩니다.
주석
그래픽 영역에 표시할 프로브 결과의 주석을 선택합니다.
절점/요소 번호 표시
프로브 결과에 절점이나 요소 번호를 포함합니다.
X, Y, Z 위치 표시
프로브 결과에 전체 좌표를 포함합니다.
값 표시
(거리에는 사용할 수 없음). vonMises, URES, 또는 온도와 같은 결과 특정 값을 포함합니다.
프로브 결과를 드래그하여 그래픽 영역으로 이동시킬 수 있습니다.
