목차 숨기기
쉘 정의 PropertyManager
쉘 정의 PropertyManager는 얇고 두꺼운 쉘 요소의 두께를 지정하기 위해 사용합니다. 또한, 정적 해석 스터디, 고유진동수 스터디, 좌굴 해석 스터디를 위해 복합으로 쉘을 지정할 수 있습니다.
유형
  가는선 얇은 쉘 작성을 사용합니다.
일반적으로 두께 대 스팬 비율이 0.05보다 작을 때 얇은 쉘을 사용합니다.
  두꺼운 너트 두꺼운 쉘 형성을 사용합니다.
  쉘 두께 쉘 두께를 지정합니다. 두께를 입력하고 단위를 선택합니다.
  전체 미리보기 / 미리보기 없음 쉘 두께와 쉘의 윗면(빨간색)과 아랫면(녹색) 위치를 중간 곡면을 기준으로 렌더링합니다.
  합성 (정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 스터디에서 곡면 지오메트리에만 사용할 수 있음). 쉘을 복합 합판재로 정의합니다.
복합재 옵션
정적 해석 스터디, 고유진동수 스터디, 좌굴 해석 스터디를 위해 복합 쉘 곡면을 모델링할 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 여러 선택을 통해 한 개의 쉘 또는 쉘 그룹에 적용할 수 있습니다.
  샌드위치 샌드위치 복합재를 선택합니다.
  총 플라이 수 복합 합판재에 사용할 플라이의 총 수를 지정합니다. 샌드위치 옵션을 선택하지 않았을 때만 사용 가능합니다.
  대칭 합판재의 중간면을 기준으로 합판재의 대칭 레이업을 지정합니다. 샌드위치 옵션을 선택하지 않았을 때만 편집 가능합니다.
  모든 플라이 동일한 재질 재질 선택 옵션으로 정의된 같은 재질 속성을 모든 플라이에 적용합니다.
  0º 참조 회전 이전 플라이 각도 90º가 0º가 되도록 복합 쉘에서 줄을 다시 정의합니다. 이 옵션을 쉘 정의의 모든 면에 적용됩니다.
단위 플라이 두께의 단위를 지정합니다.
  플라이1을 기준으로 한 플라이 각도 첫 번째 플라이 방향을 기준으로 한 스택의 플라이 각도를 정의합니다. 예를 들어, 플라이 각도 1이 45º이고 플라이 각도 2의 절대값이 60º이면 플라이 각도 1을 기준으로 한 플라이 각도 2의 상대 값은 15º입니다. 첫 번째 플라이 각도는 항상 절대값입니다. 다음에 해당하는 플라이 각도 셀이 노란색으로 변경됩니다.
  복합 쉘 플라이 테이블에 있는 각 플라이의 두께,각도, 재질을 지정합니다.
dim_ang_a.png 플라이: 각도 슬라이더를 이동하여 복합 쉘 플라이 테이블에서 선택한 플라이의 플라이 각도를 설정합니다. 복합 쉘 플라이 테이블에 플라이 각도 값을 직접 입력할 수도 있습니다. 유효한 각도 값은 -90에서 90 도 사이의 값입니다.
플라이: 각도 dim_ang_a.png 파트의 모든 면에 각도를 지정하고 개별 면마다 따로 지정할 수는 없습니다.
  다른 복합 쉘 표시 모델에 있는 다른 복합 쉘 정의의 플라이 각도를 표시하려면 선택합니다.
  곡면 매핑 UV 좌표를 기반으로 한 곡면 매핑 기술을 사용하여 0도 플라이 각도 참조를 결정합니다. 기본적으로 U 방향은 0º 참조를 나타냅니다. 0º 참조 회전 옵션을 사용하면 0º 참조를 V 방향에 맞출 수 있습니다.
  파일에 스택 저장 복합 스택 정보를 .csv 또는 .txt 확장자로 파일에 저장합니다.
  파일에서 스택 로드 저장된 복합 스택 정보를 표시합니다. 해당 정보를 사용 및 편집하여 복합 쉘을 정의할 수 있습니다.
복합재 방향
곡면 매핑 옵션을 사용하여 복합 쉘 곡면을 모델링할 때만 사용할 수 있습니다. 복합재 방향 옵션은 각 면마다 별도로 플라이 방향을 통제할 수 있도록 해줍니다.
바디/쉘 여러 개의 쉘을 Simulation 스터디 트리에서 선택했을 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 드롭다운 메뉴에서 곡면 바디를 선택하여 방향을 적용할 수 있도록 해줍니다.
선택 요소 면을 선택하여 재질 방향 변경을 적용합니다.
  대칭복사 방향 이 옵션을 전환할 때, 트라이어드의 파란색 화살표의 방향이 뒤집힙니다. 이 결과 플라이 각도 정의가 시계 반대 방향에서 시계 방향 또는 그 반대로 변경됩니다.
  회전 방향 플라이의 곡면을 따라 줄을 90도 회전합니다. 이 옵션은 0º 참조 회전과 유사하지만 개별 면을 제어할 수 있는 점에서 차이가 있습니다.
오프셋
오프셋 옵션을 사용하여 쉘 메시의 위치를 조정할 수 있습니다. 메시는 쉘 바디의 가운데 곡면, 윗 곡면 또는 바닥 곡면에 작성하거나 총 두께 중에서 지정된 참조면에 작성할 수 있습니다. 쉘 메시는 선택된 곡면에 작성됩니다. 오프셋 옵션은 복합 쉘에서도 사용할 수 있습니다.
중간 곡면 선택한 곡면은 쉘 바디의 중간 평면 참조입니다.
위 곡면 선택한 곡면은 쉘 바디의 상단 곡면 참조입니다.
아래 곡면 선택한 곡면은 쉘 바디의 하단 곡면 참조입니다.
비율 지정 선택한 곡면은 총 두께의 일부인 오프셋 값으로 정의한 참조 곡면입니다. 오프셋 값 범위는 -0.5와 0.5 사이입니다.
쉘의 상단면에서 선택한 곡면은 0.5의 비율 위치입니다. 쉘의 하단면에서 선택한 곡면은 -0.5의 비율 위치입니다.
메시를 작성한 후 상단 및 하단 쉘 곡면의 방향을 관찰하고 더 좋은 시각화를 위해 쉘 두께를 표시합니다. 쉘 하단 곡면은 오랜지색입니다. 쉘을 원하는 방향으로 정렬하려면 쉘 요소를 뒤집어야 할 수 있습니다.
프로그램은 선택한 곡면에 적용된 하중과 경계 조건 정의를 오프셋하지 않습니다. 쉘 메시가 작성된 선택한 곡면에 모든 하중과 경계 조건을 적용합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   쉘 정의 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
