Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Collapse SimulationSimulation
Expand 스케치스케치
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
볼트 커넥터 예비하중
축 하중이나 토크와 마찰 계수 조합을 적용하여 볼트 커넥터의 예비하중을 시뮬레이션할 수 있습니다. 커넥터 볼트 PropertyManager에서 예비하중에 값을 입력합니다.
정적 해석 스터디의 경우 볼트 커넥터 정의에 따라 두 번의 연속적인 해석이 발생합니다.
  1. 첫 번째 해석 실행에서는 사용자 지정 예비하중 값을 적용하여 볼트 커넥터에 예비하중을 적용합니다. 다른 유형의 하중은 모두 억제됩니다. 해석이 완료되면 각 볼트의 인장력을 계산하여 사용자 지정 예비하중 값과 비교합니다.
  2. 프로그램은 인장력과 사용지 지정 예비하중 값 간의 차이를 기반으로 조정된 새 예비하중 값을 계산합니다.
  3. 프로그램은 각 볼트 커넥터에 대해 내부적으로 조정된 예비하중 값과 다른 모든 하중을 적용하여 다시 한 번 해석을 실행합니다.
일반적으로 첫 번째 해석 실행에 볼트를 조이기 전에 존재하는 모든 하중을 포함해야 합니다. 이러한 하중에는 일반적으로 중력이 있으며, 볼트를 조인 상태의 응력 상태를 나타내는 모든 하중(힘, 열하중, 스프링 예비하중 등) 역시 포함될 수 있습니다. 하지만 프로그램이 조정된 새 예비하중 값을 계산하는 첫 번째 해석에서는 포함할 하중을 선택하는 것이 불가능합니다. 대부분의 경우 이 제한은 결과의 정밀도에 큰 영향을 주지 않습니다.
대칭 볼트를 사용할 경우, 선택한 대칭 유형에 따라 총 예비하중 값과 총 볼트 질량의 1/2 또는 1/4을 입력합니다. 또한 스터디를 실행한 다음 대칭 볼드에 대한 볼트 하중을 나열하면, 결과는 총 하중의 1/2 또는 1/4과 같습니다.
비선형 해석
비선형 해석에서는 볼트의 사용자 지정 예비하중이 해석 첫 단계에서 고려되며 예비하중 볼트가 연장될 것으로 간주됩니다. 볼트의 연장은 사용자 지정 예비하중 값에 해당하며 시간이 0일 때 변형되지 않은 길이에 추가됩니다. 볼트의 원래 길이는 볼트 커넥터를 통해 부착된 부품의 변형되지 않은 지오메트리를 기반으로 합니다.
비선형 해석 끝에서 결국 볼트의 길이는 변형되며 부착된 부품의 변형된 지오메트리에 맞춰집니다. 따라서 비선형 해석 끝에서 볼트의 마지막 강도는 해석 시작 시 시간이 0일 때 정의된 예비하중 강도와 다를 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   볼트 커넥터 예비하중
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
