Expand 머리말머리말
Collapse 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
관리 이미지 옵션 설정
옵션 편집기를 사용하여 개별 클라이언트나 그룹에 제품 번호, 소프트웨어 구성 요소가 설치되는 클라이언트의 설치 옵션, Toolbox 위치와 같은 옵션 설정을 지정할 수 있습니다.
제품 번호
클라이언트 컴퓨터에 설치할 제품의 제품 번호를 입력합니다.
SOLIDWORKS 제품을 구입하는 여러 방법이 있으므로 일부 제품 번호로 두 개나 그 이상의 제품을 포괄할 수 있습니다. 예를 들어, SOLIDWORKS 제품 번호로 개별 SOLIDWORKS Simulation 제품 번호를 입력하지 않고 SOLIDWORKS Simulation을 설치할 수 있습니다. 또한, 일부 제품은 제품 번호를 필요로 하지 않습니다. 제품 번호에 관한 질문은 리셀러(VAR)에게 문의하십시오.
SolidNetWork 사용권을 사용하여 사용권을 관리하는 경우:
  • 첫 번째 제품 번호 필드에 SolidNetWork 제품 번호를 입력합니다.
  • SNL Server port@server 필드에서 SolidNetWork License Manager 서버 이름과 포트 이름을 nnnnn@서버이름 형식으로 입력합니다. 여러 항목 입력 시 세미콜론으로 분리합니다.
SolidNetWork 사용권에 관한 자세한 내용은 SolidNetWork 사용권 설치 및 구성을 참조하십시오.
클라이언트 설치 옵션
주요 버전의 클라이언트 설치 실행을 어떻게 진행하겠습니까? 클라이언트 설치 시 기존에 설치되어 있는 주요 버전을 어떻게 처리할 지 지정할 수 있습니다.
  • 기존의 주요 버전 업그레이드 하기(기존 버전이 있는 경우)
    기존의 주요 버전을 새 버전으로 대치해 설치하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
  • 새로운 주요 버전 만들기
    기존의 주요 버전을 유지하고 새 주요 버전을 설치하려는 경우 이 옵션을 지정합니다. 새 버전을 설치할 위치를 지정하려면 찾아보기를 클릭합니다.
새 주요 버전을 설치하기 전에 최근에 설치된 버전을 제거하시겠습니까? 기존에 있던 이전 주요 버전 설치를 제거할지 여부를 지정할 수 있습니다.
  • 아니오, 설치를 제거하지 않습니다.
    이전 주요 버전 설치를 유지하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
  • 예, 사용자 정의 설치 제거를 수행합니다.
    다음 항목을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다. 프로그램 파일 및 폴더, 레지스트리 항목, 데이터 파일 및 폴더.
SOLIDWORKS 설정을 어떻게 적용하겠습니까? 클라이언트 설치 시 클라이언트 컴퓨터에서 구성된 SOLIDWORKS 설정이나 설정 복사 마법사에서 내보낸 SOLIDWORKS 설정을 기반으로 SOLIDWORKS 설정을 구성하도록 지정할 수 있습니다. 설정 복사 마법사는 시스템 설정을 사용자, 컴퓨터, 프로필에 저장, 복원, 적용합니다.
SOLIDWORKS 소프트웨어에 있는 도구 > 설정 저장/복원 에서 도구을(를) 시작하거나 시작 > 모든 프로그램 > SOLIDWORKS 버전 > SOLIDWORKS 도구 > 설정 복사 마법사 을(를) 클릭할 수 있습니다.
도구 > 설정 저장/복원을 선택하면 현재 사용자 설정을 저장하거나 복원하면서 SOLIDWORKS 소프트웨어를 계속 작동 및 실행할 수 있는 특수 모드에서 설정 복사 마법사가 실행됩니다.
  • 현재 설정을 사용하거나(설정이 있는 경우) 또는 SOLIDWORKS 기본 설정을 사용합니다.
    클라이언트 컴퓨터가 SOLIDWORKS 설정을 지정한 경우 이 설정을 유지합니다. (클라이언트에서 구체적으로 지정되지 않은 설정의 경우 클라이언트 설치 시 SOLIDWORKS 기본 설정을 사용합니다.)
  • 설정 복사 마법사에서 내보낸 설정 파일을 사용합니다.
    이 옵션 설정을 선택하면 기존의 설정 복사 마법사 내보내기 파일의 옵션 설정을 지정할 수 있습니다. (일반적으로 이 파일의 이름은 solidworkssettings.sldreg입니다.) 찾아보기를 클릭하여 기존 설정 파일을 찾거나, 새로 만들기를 클릭하여 설정 복사 마법사를 시작하고 새 설정 파일을 만들 수 있습니다.
    자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말을 참조하십시오.
클라이언트 설치 활성을 어떤 방식으로 하겠습니까? 설치를 실행한 후 제품 활성화를 자동으로 완료할 지, 사용자가 직접 수행하도록 요구할지 여부를 지정할 수 있습니다.
자동 제품 활성을 지정한 경우, 클라이언트가 처음으로 설치 작업 후 SOLIDWORKS를 실행할 때 공유 네트워크 위치에서 관리 이미지를 사용할 수 있어야 합니다. 관리 이미지를 사용할 수 없는 경우, 해당 클라이언트는 자동 제품 활성을 완료할 수 없게 됩니다. 따라서 SOLIDWORKS 제품 활성을 수동으로 실행시키지 않을 경우 SOLIDWORKS를 실행할 수 없습니다.
  • 각 클라이언트의 설치가 완료될 때마다 자동으로 활성화합니다.
    이 옵션 설정을 선택하면 SOLIDWORKS 제품 활성을 사용하여 제품 활성이 자동으로 실행됩니다. (일반적으로 이 파일 이름은 AutoActivation.xml입니다.) 찾아보기을(를) 클릭하여 기존 활성 파일을 찾거나 새로 만들기을(를) 클릭하여 SOLIDWORKS 제품 활성을 시작한 후 새 활성 파일을 작성합니다.
  • 자동으로 활성화하지 않습니다.
    이 옵션 설정을 선택하면 제품 활성이 자동으로 실행되지 않습니다. 클라이언트 사용자가 설치 작업 이후에 직접 제품 활성화를 수행합니다.
관리자 옵션
모든 설치 중 진단 로그를 작성합니다. 클라이언트 설치 시 설치 관련 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 진단 로그를 작성할 수 있습니다. 이 로그를 작성하면 클라이언트 설치가 느리게 실행될 수 있습니다.
다른 사용자 이름으로 설치를 실행합니다. 클라이언트 설치는 사용자 계정 컨트롤(UAC)이 해제된 경우에만 다른 사용자로 실행될 수 있습니다. 이 옵션은 개별 사용자가 컴퓨터에 대해 SOLIDWORKS 제품 설치 시 필요한 로컬 관리자 권한을 갖고 있지 않을 경우 유용할 수 있습니다.
클라이언트에 관리 권한이 없는 경우 다른 배포 및 설치 방법을 사용할 수 있습니다. 옵션 편집기에서 설치 배포하기를 참조하십시오.
설치 전후 프로그램을 실행합니다. 클라이언트 설치 전이나 후에 사용자 정의 프로그램을 실행하도록 지정할 수 있습니다.
클라이언트가 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 참여하기를 원하십니까? 클라이언트 컴퓨터가 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 참여하도록 지정할 수 있습니다. 작업 수행 정보를 SOLIDWORKS에 보내면 제품 향상에 도움이 됩니다. 이 절차는 명확하며 기밀로 처리됩니다. 자세한 내용은 고객 피드백 프로그램 웹 사이트를 참고하십시오.
설치 옵션 전후 프로그램 실행에 대한 제약 요소
이러한 옵션을 사용하여 SolidWorks 배포 전후에 클라이언트 컴퓨터에서 다른 설치 프로그램이나 스크립트를 실행할 수 있습니다(예: Microsoft Office를 설치하는 스크립트).
Windows 8 클라이언트 컴퓨터에 자동으로 배포할 경우 이러한 옵션 사용에 제약이 따릅니다. 옵션을 사용하여 사용자 인터페이스를 표시하는 설치 프로그램이나 스크립트를 배포할 경우 오류가 발생합니다(예: 대화 상자를 표시하는 스크립트). SOLIDWORKS 자동 배포를 실행하면 대상 컴퓨터에 SOLIDWORKS를 설치할 수 없습니다. 이 제약 요소는 Windows 7 클라이언트 컴퓨터에서는 발생하지 않습니다.
설치 전 프로그램 실행설치 후 프로그램 실행 옵션을 사용하려면 클라이언트 컴퓨터에 설치할 수 있는 프로그램만 선택해야 합니다.
설치할 소프트웨어
설치할 SOLIDWORKS 제품 구성 요소를 지정할 수 있습니다.
  • 제품 구성 요소 옆에 있는 확인란을 선택하면 클라이언트 설치 시 해당 구성 요소가 설치되도록 지정됩니다.
  • 확인란을 선택 취소하면 해당 구성 요소가 설치되지 않습니다.
  • 구성 요소에 설치 하위 구성 요소 선택 항목이 포함되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 + 아이콘이 표시됩니다. 구성 요소에 포함된 하위 구성 요소를 보려면 + 아이콘을 클릭합니다.
  • 하위 구성 요소 선택 항목이 보이게 구성 요소가 확장되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 - 아이콘이 표시됩니다. 하위 구성 요소 목록을 축소하려면 - 아이콘을 클릭합니다.
언어은(는) SOLIDWORKS 제품 설치 시 지정된 언어만 지원됩니다. 이 때 SolidWorks가 아닌 타 제품의 경우 해당 언어 지정 설치에 영향을 받지 않습니다. 예를 들어 eDrawings ®, SOLIDWORKS Workgroup PDM 및 SOLIDWORKS Explorer 설치 시 지원하는 모든 언어가 설치됩니다.
Toolbox 옵션
지원할 표준 및 클라이언트 설치의 기본 Toolbox 위치를 지정할 수 있습니다.
여러 사용자가 대개 네트워크 위치(예: UNC 경로, 공유 폴더 또는 공통 네트워크 드라이브 스팩)를 통해 공유 Toolbox에 액세스하는 것이 일반적입니다.
이 위치에 기존의 주요 버전 Toolbox가 있으면 클라이언트 설치 시 해당 Toolbox가 새 주요 버전으로 업그레이드됩니다. 그러면 파일이 더 이상 이전 SOLIDWORKS의 주요 버전과 호환되지 않습니다.
SOLIDWORKS 이전 버전용 Toolbox를 유지하려면(예: 일부 클라이언트가 이전 버전을 계속 사용할 수 있게 할 경우), 새 버전으로 업그레이드하는 클라이언트에 대해 다른 Toolbox 네트워크 위치를 지정해야 합니다.
SOLIDWORKS Toolbox 관리에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말에서 SolidWorks 도움말 정보를 참조하십시오.
SOLIDWORKS PDM 클라이언트 옵션
SOLIDWORKS PDM 클라이언트 및 애드인 배포에 대한 다음 옵션을 선택할 수 있습니다.
  • PDM 제품 유형
  • PDM 클라이언트 유형
  • 피처
클라이언트 및 애드인에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS PDM 섹션을 참조하십시오.
Electrical 옵션
SOLIDWORKS Electrical의 관리 부품에 다음과 같은 파라미터를 지정할 수 있습니다.
  • 데이터 경로
  • Collaborative Server 컴퓨터 이름 및 포트 번호
  • SQL Server 컴퓨터 이름 및 비밀번호
이 구성 요소에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS Electrical 섹션을 참조하십시오.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   관리 이미지 옵션 설정
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
