목차 숨기기
일조 환경 스터디
SOLIDWORKS Professional을 이용하여 SOLIDWORKS 모델에 일광을 적용할 수 있습니다. 일조 환경 스터디를 사용하여 태양이 건물, 태양광 패널, 실외 장비의 모델 위를 통과하는 움직임을 시뮬레이션할 수 있습니다.
모델에 일광을 지정할 때 다음 데이터를 포함시켜야 합니다.
  • 모델을 기준으로 한 북쪽 방향
  • 모델의 지리적 위치
  • 시뮬레이션할 시간 및 날짜
다음 두 유형의 일조 환경 스터디를 작성할 수 있습니다.
고정 날짜, 가변 시간
지정된 날짜의 시간 범위에 걸친 태양의 경로를 표시합니다.
고정 시간, 가변 날짜
지정된 날짜 범위에서 특정 시간의 태양 위치를 표시합니다.
비디오: 일조권 스터디
일조권 스터디 작성
일조권 스터디를 사용하여 시간 경과에 따른 모델 일조 변화를 시뮬레이션할 수 있습니다. 일조권 스터디를 작성하려면 먼저 모델에 일광을 추가해야 합니다.
일조권 스터디 작성 방법:
  1. 파트 또는 어셈블리에서 모션 스터디 탭(그래픽 영역의 하부)을 선택합니다.
  2. 애니메이션 마법사 Tool_Animation_Wizard.gif(MotionManager 도구 모음)을(를) 클릭합니다.
  3. 마법사에서 일조권 스터디를 클릭하고 다음을 클릭합니다.
  4. 일조권 스터디 유형을 선택합니다.
    옵션 설명
    고정 날짜, 가변 시간 지정된 날짜의 시간 범위에 걸친 태양 이동을 표시합니다.
    고정 시간, 가변 날짜 지정된 날짜 범위에서 선택된 시각의 태양 이동을 표시합니다.
  5. 마법사의 나머지 부분을 완료하고 마침을 클릭합니다.
  6. 스터디를 실행하려면 스터디를 작성한 후 시작부터 재생 Tool_Play_From_Start.gif(MotionManager 도구 모음)을(를) 클릭합니다.
    애니메이션 속도는 사용자의 설정에 따라 다릅니다. 애니메이션을 한 번 재생한 후, 타임라인을 끌어 태양이 이동할 때 그림자의 변화를 볼 수 있습니다.
모델에 태양광 추가
모델에 태양광을 추가할 경우 위치, 시간, 날짜 및 대기 상태를 고려합니다.
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
모델에 태양광 추가 방법:
  1. 파트 또는 어셈블리에서 보기 > 조명 및 카메라 > 태양광 추가를 클릭합니다.
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. PropertyManager에서, 위치, 시간 및 날짜에 옵션을 지정합니다.
    1. 북쪽 방향으로 평면 또는 모서리를 선택합니다.
      선택한 면에 수직이거나 선택한 모서리와 동일선 상에 있는 북쪽 방향 벡터는 화면 바닥에 투사됩니다.
      방향 바꾸기를 클릭하여 북쪽 방향을 180도로 뒤집을 수 있습니다.
      태양광 화면 수평선을 올바르게 정렬하려면 화면 바닥이 모델 바닥과 평행해야 합니다.
    2. 위치(으)로 목록에서 위치를 선택하거나 위치 지정을(를) 클릭한 후 북위동경의 값을 입력합니다.
    3. 시간 값을 입력합니다.
      GMT에서의 시간대
      GMT를 기준으로 태양광 위치의 시간대를 지정합니다.
      날짜
      태양광이 비치는 날짜를 지정합니다.
      시간
      태양광이 비치는 시간을 지정합니다.
  3. 연무, 태양 지름, 접지 반사율, 하늘 감마와 같은 고급 설정을 구성하려면 고급을 클릭합니다.
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
  4. PM_OK.gif을(를) 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   일조 환경 스터디
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
