목차 숨기기
연결점 PropertyManager
연결점을 배관 이음쇠 (플랜지, 엘보, 전기 커넥터 등)를 작성할 때 연결점 PropertyManager가 표시됩니다.
선택
평면 또는 면이나 점 선택 다음 중 한 가지 방법으로 배관 원점을 지정합니다:
원형 모서리선
원형의 모서리 선 입니다.
원형 면
원형의 면 입니다.
면이나 평면 및 스케치 점이나 꼭지점
배관 요소가 종료되는 평면 또는 면 및 인접 배관 요소의 끝을 정의하는 스케치 점입니다.
축이 평면 또는 면에 수직으로 작성됩니다. 배관 하위 어셈블리에 이음쇠가 사용되면, 관은 이 축에 맞추어집니다. 화살표가 관이 이음쇠를 통과하는 방향을 표시해 줍니다. 화살표가 잘못된 방향을 가리키면, 반대 방향 확인란을 클릭합니다.
관 유형을 선택 배관의 유형을 결정합니다: 튜브, 조합 관, 전기배선 또는 사용자 지정입니다.
전기배선의 경우 하위 유형을 선택합니다.
와이어형
와이어나 케이블 묶음이 있는 배관에서 사용됩니다.
케이블/와이어
단일 케이블이 있는 배관에서 사용됩니다.
도관
엘보, 커플링 및 끝 이음쇠와 같은 부품에서 사용됩니다. 자동 배관을 사용해서 전기 부품을 도관 배관의 끝 이음과 합쳐서 도관을 지나는 케이블과 와이어의 경로를 표시합니다.
도관/트렁크형
폐쇄형 상단 전기 도관에 사용됩니다.
케이블 트레이
직사각형 단면 열린 상단 도관에 사용됩니다.
리본 케이블
리본 케이블 배관에 사용됩니다.
플렉시블 케이블
플렉시블 케이블 배관의 경우
와이어나 케이블을 도관 배관에 부착하려면, 도관 끝 이음쇠에 하니스 또는 케이블/와이어 연결점도 있어야 합니다.
에어컨 및 도관의 기타 기계 스타일의 사용자 정의 배관 유형을 정의합니다. 배관 유형 이름을 입력합니다. 단면에서 직사각형 또는 원형을 선택합니다.
반대 방향을 선택하여 배관 방향을 바꿉니다.
변수
dim_diam.png 호칭 지름 파이프, 튜브, 전기 도관 및 사용자 지정 원형 이음쇠: 포트의 호칭 지름. 이 치수는 파이프나 튜브의 호칭지름@필터스케치 치수와 상응합니다. 이음쇠에 구성이 하나만 있을 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 값을 입력합니다.
  • 파이프 선택(또는 튜브 선택)을 클릭한 다음 파이프 또는 튜브를 찾아 구성을 선택하여 호칭 지름을 사용합니다.
이음쇠에 구성이 여러 개 있을 경우, 열 머리글 지름@연결점<n>을 사용하는 설계 변수 테이블에서 지름을 지정합니다.
전기배선 커넥터: 호칭 지름을 사용하여 케이블 또는 와이어 배관의 적절한 크기를 계산합니다. 케이블 또는 와이어를 배관에 추가한 후 필요에 따라 크기를 조정할 수 있습니다.
세로 사용자 정의된 배관의 전기 도관, 케이블 트레이 및 직사각형의 높이와 너비를 설정합니다.
너비
  파트에서 선택
베이스 설정
설정을 선택하여 이음쇠를 연결할 부품의 크기를 지정합니다.
벽 두께
이 옵션을 사용하여 표준 직경이나 파트의 높이 및 너비 값을 설정합니다.
  맞춤
pin1 위치 바꾸기
(읽기 전용) 설정을 기반으로 함.
  스터브 길이 배관 삽입 시 기본 스터브 길이를 지정해서 커넥터 또는 이음쇠를 연장합니다. 0으로 지정된 경우, 배관 직경의 1.5배에 해당하는 스터브 길이가 사용됩니다. 변수 StubLength@CPoint<n>을(를) 사용해서 설계 변수 테이블에서 스터브 길이를 설정할 수 있습니다. 리본 케이블과 플렉시블 케이블의 경우, 접힘이 커넥터 부근에 잘 작성되도록 스터브 길이를 0으로 두거나 케이블 너비 반절보다 더 큰 값으로 지정합니다.
  최소 직선 길이 (튜브에만 해당함) 관의 시작과 끝 부분에 필요한 일자 튜브의 최소 길이를 지정합니다. 변수 MinStraightLength@CPoint<n>를 사용해서 설계 변수 테이블에 최소 직선 길이를 설정할 수 있습니다.
  끝 길이 조절 (튜브에만 해당함) 튜브의 절단 길이로 값을 지정합니다.
변수 EndLengthAdjustment@CPoint<n>를 사용해서 설계 변수 테이블에 끝 길이 조절을 설정할 수 있습니다. 아래 보기와 같이 굽힘 작업 시 끝 길이 조절을 사용해 여분의 튜브 스탁을 만들 수 있습니다. 굽힘 후에 튜브는 연결점에서 잘리고 이음쇠는 배관 끝에 추가됩니다.
  지정 필드명 (파이프와 튜브에만 해당함.) 스팩한 필드에 맞게 메이트 부품 선택을 필터합니다. 여러 개의 설정을 가진 파트를 위해 설계 변수 테이블에 선택 필드가 있습니다.
  스팩 값 (파이프와 튜브에만 해당함.) 이음쇠에 한 개의 설정만이 있을 경우 지정 필드명에 연관된 값을 입력합니다. 이음쇠에 여러 설정이 있을 경우, 열 머리글 Specification@CPoint<n>을 사용하는 설계 변수 테이블에서 값을 지정합니다.
  포트 ID (파이프와 튜브에만 해당함.) P&ID 파일에서 배관 어셈블리를 정의할 때 사용된 장비의 배관 포트를 지정합니다. 장비의 배관 포트는 배관연결을 결정합니다. 포트 ID가 없을 경우, SOLIDWORKS Routing은 포트의 장비를 가장 가까운 지름에 연결하게 됩니다.
  추가 내부 와이어 길이 (전기배선에만 해당함) 스트립 백이나 터미네이션을 허용하기 위해 케이블 절단 길이에 추가할 값을 지정합니다.
Routing 옵션에서 슬랙 비율을 지정하여 케이블 절단 길이에 추가할 수도 있습니다. 케이블 절단 길이는 실제 설치할 때 필요한 새깅(sagging)이나 킹크(kink)를 고려하여 슬랙 비율만큼 증가하여 계산됩니다.
  2D 핀 ID (전기 배선에만 해당함) 커넥터 핀 번호를 설정합니다. 커넥터가 멀티 핀이고 각 핀 번호에 여러 개의 연결점이 있을 경우 이 옵션은 해당 핀 번호를 설정합니다. 커넥터가 멀티 핀 커넥터이지만 연결점이 하나만 있을 경우 이 옵션은 모든 핀 번호를 따옴표(“,”)로 분리하여(예: 1,2,3,4) 설정합니다.
(리본 케이블 및 플렉시블 케이블에만 해당) 케이블의 너비를 지정합니다.
(리본 케이블 및 플렉시블 케이블에만 해당) 케이블의 두께를 지정합니다.
케이블 선택
(리본 케이블 및 플렉시블 케이블에만 해당) 케이블/와이어 라이브러리에서 리본 케이블을 선택하여 너비와 두께를 설정합니다.
정렬
(리본 케이블 및 플렉시블 케이블에만 해당) 케이블 너비에 맞출 모서리를 지정합니다.
Pin1 위치 바꾸기
(리본 케이블에만 해당) Pin1 쪽으로 지정한 면을 미리보기에 표시된 것과 같이 바꿉니다. 케이블 어셈블리에서, Pin1의 위치가 케이블을 따라 빨간색 줄로 표시됩니다.
정렬 방향 뒤집기
플렉시블 케이블, 직사각형 도관 또는 케이블 트레이에 대한 수직 방향을 바꿉니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   연결점 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2016 SP05
